так все же играет этот усь на два ом В МОСТУ! вижу в данных в мосту только на 4 ом данные Fusion FP-1402
мост 4 ом - 560ватт
мост 2 ом - ??????
Pioneer 9450ub - gladen radion 165 plus - hertz esk 130 - esx se 4120 - ground zero gzhw 30x в фи - kicx kap 29, и шатает и играет :-)
2010-07-23 16:01:01
Bruno
Не стоит его сажать на 2х омную нагрузку - работать может будет но всё же сложно сказать о последствиях
2010-07-24 10:29:38
ниже омов - больше греется,на самом деле я фп 804 2х канальник год терзал так,в итогее замкнул канал нечайно дотронувшись плюсом к корпусу,а пока этого не лучилось играл и не фырчал,думаю можно сдлать охолаждение получше и попробовать...если думаю он просто вырубится,и тогда будет ясно что на 2ом играть не хочет,сгорять прям так сразу не должен...ПО ИДЕЕ))))
2010-07-26 02:08:19
Artem
