Лада Приора Хетчбек,
посоветуйте стоит ли брать подиумы под DLS B6 или можно обойтись установкой DLS С5А, боюсь будет мало баса с 13см но для 16см может нехватить объема :(. Что недорогое посоветуете назад если в штатное гнездо ставить или опять же лучше подиумы или акуст.полку (но тогда вуфер из багажника будет играть через динамики в полке, что не айс) голова наверное будет алпайн из тех что без приводов CD только типа ida-x303
2010-02-25 11:57:44
Inv
При достойном фронте и сабом в багажнике тыл как таковой ненужен (на мой слух). DLS B6A хороший выбор на фронт. Встанут и под обшивку двери без наружних подиумов.
Меломан слушает музыку, а аудиофил — шумы в паузах.
2010-02-25 12:07:58
Deonisiy
т.е. если я правильно понял в стандартные места в дверях можно будет установить 16,5см без подиумов, было бы хорошо не нравятся мне подиумы выступающие в салон :) ? назад наверно все таки поставлю - коаксиалки хотя бы 13-16см может посоветуете какие. а вот с сабом все таки дилема - полка задня отделяет пространство с сабом - остается только или ее убрать или частично убрать оставив проем...посоветуте плз.
2010-02-25 12:49:23
Inv
Нормальный саб в хатче будет звучать и сполкой и без нее, она не мешает. На тыл 13-е Морельки коаксиальные от Гу.
2010-02-25 13:14:18
Deonisiy
По хорошему перед надо подключить через усилок - но магнитолка только с одним предвыходом - получится что для саба не останется с чего снимать звук - или я что то не так понимаю :) ...
2010-02-26 09:11:30
Inv
Похорошему хотелось-бы как минимум две пары ленеечек одна фронт другая на саб. можно акустику кинуть от Гу, а саб от уся ( а почему нет). Можно использовать Y разветвитель с одной пары на две и запитать акустику и саб через 4-х канальный усь (единственное саб будет регулироваться вместе с фронтом).
2010-02-26 13:49:51
Deonisiy
спасибо за совет - подскажите на сколько заметна будет разница между DLS B6 и DLS С5А - стоит ли разница значительным усложнением установки 16см динамиков и частичной их игрой под решетку двери?
2010-03-02 08:56:43
Inv
тем более с учетом что буду питать от ГУ - надо же что бы еще и раскачать динамики - может что то из 5ой серии было бы предпочтительно
2010-03-02 09:20:25
Inv
2026-11-27
