Если кто сталкивался, подскажите плиз.
Поставил JVC - G847ю (до нее JVC - S811R ), при заведенном двигателе заикается звук на любой мощности.Останавливаешь двигатель и все нормально работает.
Провода по питанию поставил мощнее, на аккустику идут "звуковые" провода. Питание на колодке магнитолы при заведенном двигателе в интервале 12-15 V.
2009-09-29 01:25:47
Trey88
Скорее всего проблемы по питанию.
2009-09-29 10:17:23
так оно ведь не противоречит указанному диапазону в документации.
По конкректнее?
2009-09-29 11:40:09
Trey88
Подключение питания, ведь проблема только при заведенном моторе, т.е. есле-бы была проблема с девайсом она появилась бы сразу не зависимо от заведенного мотора.
Меломан слушает музыку, а аудиофил — шумы в паузах.
2009-09-29 11:47:43
Deonisiy
конечно, но тем не менее проблема то остается!
Обнаружилось еще вот что: когда обороты на двигателе от середины и выше - звук нормализуется.
2009-09-29 13:44:23
Trey88
Обратитесь в сервис
2009-09-29 14:24:44
Спасибо за совет))) В форуме на это не расчитывал.
Обязательно воспользуюсь )
Проблема скорее не в магнитоле.
2009-09-29 21:17:53
Trey88
А питание магнитолы откуда взял так где то плюс нашол или от акума?
2009-09-30 12:36:44
runik
по разному подключал, все безисходно.
По очереди все потребители отключал, осталось проверить катушку зажигания, провода на свечи и сигнализацию. После этого если результа не будет, выходит, что только машину менять под магнетолу нада )))
2009-10-01 19:37:13
Trey88
A как у тебя зарядка в норме ( напряжение стабильное или прыгает может з генератора какието наводки идут)
2009-10-01 20:48:16
runik
Ещо попробуй проверить масу!
2009-10-01 21:03:41
runik
Зарядка 13,5 -14,0V
генератор уже отключал, также все предохранители вынимал.Не дало ничего
2009-10-02 08:50:33
Trey88
Я знаю одно чудес не бивает . А если отключить гу из машины взять два отдельных провода "+" и "-" и тупо подкинуть на акум затем повесить одну колонку на гу и посмлушать что будет.
2009-10-02 09:38:30
runik
не совсем понятно действие?
Но я тупо вешал магнитолу на акум и заводил машину без генератора(т.е. работала на одном акуме).При этом все предохранители вынимал.Соответственно - штатные бортовые потребители "автоматом" оказались отключенными.
Результат = О.
Подключенной осталась лишь сигнализация и центральный замок. Если конешно не считать провода ВН и собственно, саму катушку зажигания.... Вот и думай после этого о чудесах!!! =)
2009-10-02 10:39:37
Trey88
А в другом автомобиле подключал свой маг или другой маг в своем автомобиле?
2009-10-02 11:56:58
runik
Конечно, свою магнитолу в другом авто. Работает - великолепно!
2009-10-02 12:15:00
Trey88
Провода которые идут к а.с. между собой или на масу негде не замыкают? Была похожая ситуация маса была плохая. Я бы сделал следующее: вытащил маг соеденил жолтый и красный провод и подключил на "+" а чорний на хорошый "-" потом взял бы отдельную а.с. 4ома подключил к одному из каналов приетом отключил все три остальных канала и послушал что будет при заведенным моторе и при заглушеным. Мне кажеца ето самый оптимальный вариант.
2009-10-02 12:39:56
runik
при замыкании на "массу" провода с аккустики неприменно отразилось бы при любой работе, в т.ч. и не на рабочем двигателе.
Я "вешал" не автомобильную аккустику(с МАЯКа), при этом штатные, были отключенны с колодки. Результат тот же - при заведенном двигателе звук пропадает (
2009-10-02 13:34:22
Trey88
при етом ти зделал как я выше написал? питание ти от фишки отключил а подключил желтый з красным вместе и на "+" а чорный на "-"?
2009-10-02 13:45:31
runik
да, черный к минусу на акуме, а красный с желтым на"+" на акуме
2009-10-02 13:58:18
Trey88
я в недоумении )
2009-10-02 14:23:43
runik
а другой маг пробовал поставить себе?
2009-10-02 14:25:29
runik
вот и я тоже... причем масса, если питание от аккумулятора, а генератор отключен ваще???
осталось проверить провода ВН и катушку зажигания, но абсурд!!! потому что двигатель работает "ровно" без дерганий
Кароче я в ах..е
2009-10-02 14:27:47
Trey88
другой маг. JVC KD -S811R и сним заебы другие. Звук то на нем ок! и помех по FMу нету, но он во время езды сам по- себе циклически идет на "перезагрузку", а потом "виснет" так, что только колодку нада выдергивать. По другому не запускается, даже RESET не помагает
2009-10-02 14:31:53
Trey88
У меня то же самое приключилось вчера с магнитолой Pioneer 88rs. Я заметил, что при заведеном двигателе, на малых обоортах кратковременно пропадает звук. что делать, и счего начать не знаю. кто знает подскажите.
2009-12-24 10:18:05
Maxchim
Поменяй свечи зажигания. Я проделал всё тоже самое со своей машиной и автомагнитолой. Причём другая( у меня Pioneer 88rs) магнитола, по проще, в моей машине работала без проблем, и моя магнитола в другой машине -тоже... Загадка? Советовали поменяться либо машинами, либо магнитолами. Оба варианта для меня были проигрышными. Поменял свечи зажигания и всё стало Супер.
2010-06-29 11:55:01
Maxchim
У меня тоже уже месяц стоит JVC - G847 но дня три назад при заведенном двигателе начала заикаться, подключена на прямую к аккумулятору, свечи менял, не помогло, но при этом я еще заметил, что сама машина ездить хуже стала
2011-01-22 11:05:18
Argon
привет всем столкнулся с проблемой купил магнитолу поставил а она заикается на заведенной перепробовал все што можно менял акб. генератор. провода с акб на магнитолу провода на калонки проверил хоте уже магнитолу обратно нести в магаз полазил по сайтам пораскинул мозгами и решил последнее попробовать свечи поменять но до этого недошло так как нашол старые бронепровода с крышкой поставил завел и куда што девалось вот и пословица век живи век ичись
2014-12-25 20:05:55
сергей 34рус
2026-10-05
