Dego upgrade 2.5t,Стоят в трехполоске от 4979hz играют,устанавливали в студии,недавно разбирал стойки с сч/вч,обратил внимание,что вч подключены провод с черной полосой на минус,а без полосы на плюс.Хотя здесь в магазине,на странице данной акустики,написано,что именно провод с черной жилкой,это плюс. Теперь задумался о правильности подключения данных твитеров. Может быть знает кто ,как правильно?Наверняка этот вопрос уже поднимали.Спасибо заранее
2023-07-03 23:20:22
wurz
Правильность праверяеш батарейкой,но это электрическая фаза.В настройке же используется акустическая фаза,котрая меняется от порядка среза.Т. е правильность только на слух
2023-07-04 02:31:17
Ну миды ,как-то проверял батарейкой ,но там ход диффузора видно явно,а на этом твитере разве увидишь?
2023-07-04 07:34:55
wurz
Еще как увидишь, несмотря что это твитер, но лучше так не делать конечно же.. я на старых твитерах gz так раз 5 делал, вроде ничего не случилось с ними)но их не жалко было впринципе..кстати ход очень большой оказывается у пищалки)
2023-07-04 08:00:00
Ktm55
Увидеш,только еще раз повторю,что нет смысла.Скачайте трек фаза-противофаза на вч/сч/нч частотах и слушайте.И даже это не совсем верно,при стыки вч с сч возможно придется крутить фазу или менять порядок стыка.Доверьтесь настройщику.
2023-07-04 11:46:48
Осталось глянуть какие проводочки в усилитель заходят :)
2023-07-05 10:51:05
Den73
Неё не так, вы что трек Фаза по ВЧ слушать надо и менять Эл. Фазу где громче так и оставить. Трек в инете есть.
FiiOM11Pro/HelixDSPPROMK2+(DLScandin.30+Eton80)/Alpine3555+ADw600/DLScci2*2шт.+48CWRT102/Mini300.2
2023-07-08 18:56:13
Павел188
