Здравствуйте! Установлена акустика DLS RM6.2 Limited Edition. Авто приора, передние двери лежит вибра визомат мп, метал резался в штатных местах, установлены через проставки фанера 10мм! Закреплены нормально! Дело в следующем читаю у всех она выдают хороший басс, у себя я его не ощущаю! Подключены от усилителя DLS MA41, от него провод daxx 12ga на кроссовер с него уже на мид и твиттер + с - вроде не спутаны! В чём может быть причина? Может не разыгрались ещё?
2013-05-23 20:52:06
Женя31
Настройки магнитолы проверьте, отключите кроссоверы на усилителе.
2013-05-23 21:57:44
на усилителе всё в положении off, на магнитоле прибавлять басс , мид отыгрывает ниже, но всё же звучание не такое, басс уж совсем поверхностный! Судя по отзывам обратное! Может дело в проставках?
2013-05-23 22:28:11
Женя31
Поробуй поставить проставки повыше из ДСП. На усилке должен быть Grandbass - покрути его на 10-12дБ на 100-150Гц.
2013-05-24 08:04:04
Спасибо, я думаю дело в проставках все же, потому что при выкручивании гранд баса, в основном искажения слышны больше чем басс!
2013-05-24 09:38:38
Женя31
Возможно перепутана + и -.
2013-05-24 12:14:05
Андрей везде посмотрел, все соответствует надписям + и -, что на усилителе что на кросах, на заводе не могли же спутать) попробую чего нибудь делать с проставками.
2013-05-24 12:46:33
Женя31
Попробуй поменять провода местами.
2013-05-24 15:45:03
на самом усилителе? Ни чего не станет с кроссами на динамики? Я пробовал как в инструкции батарейкой именно от мидов, прикладываешь диффузор вперед! Значит на самих колонках нормально! Может дело в установке?!
2013-05-24 16:51:43
Женя31
