Японское авто, стоял родной саб с усилителем. Саб порвался, остался усилитель 2ом 45w, нашел саб в магазине подходит по размеру и по мощности а сопротивление 8ом. Вопрос: Покупать или нет смысла (играть не будет)???
Заранее спасибо!
2011-11-25 19:19:24
Руслан_32
Что порвалось? сам динамик или звуковая катушка? Если катушка цела, то замерь импеданс, т.е. сопротивление! Т.к. в штатных системах часто встречаются 6-8 омные сабы!
Может будет как родной!) Если по характеристикам он поподёт в ту коробочку!
Раньше устраивало как играл саб? А так они очень слабенькие, как правило, толку от них мало!
2011-11-25 19:24:31
Порвался мягкий материал по кругу который приклеен, не знаю как называется.
2011-11-25 20:28:23
Руслан_32
Цитата: Вопрос: Покупать или нет смысла (играть не будет)???
2011-11-25 20:29:10
Руслан_32
Да будет играть! Почему нет? Вот только как?) Выкручиваешь динамик, берёшь мультиметр и замеряешь сопротивление саба!!!! Надо по сопротивлению подбирать! Если у тебя был 4 омный, а купишь 8 омынй, то саб будет играть слабее чем раньше! т.к. усилитель на 4 ом грубо говоря 150 ватт выдаёт, на 8 Ом будет меньше 100 выдавать! Сабу столько мощности может быть мало! Соответственно и играт будет тише!
Покупать или нет, это решать тебе!!! Если хочешь сохранить штатную систему, то покупать! Надо бы ещё глянуть что ты нашёл! А вообще лучше штатный саб заменить на полноценный саб 10-12 дюймов!
2011-11-25 20:47:12
Если новый ставить отдельно то и усь покупать надо и тянуть провода. А так не хочется. Вот дело в родной поставить.
2011-11-25 21:41:30
Руслан_32
2026-10-02
Акустика Avatar Tsunami T39.
2026-09-30
2026-09-28
2026-09-26
2026-09-25
