Всем привет !
Надо покупать провода , предох-ль и все для установки-хочу уточнить о схеме прокладки проводов(кабелей):
1.Питание " +" и "- " (будет 2 одинаковых кабеля) от аккум-ра вместе можно ложить? И правильно будет- вдоль порога лев .перед.двери к усю под сидушкой водилы ?
2.Межблочный кабель от ГУ вниз вдоль туннеля (рычаг КПП и ручникА) по левой стороне и под сидушку водилы к усилку ?
3. Акустические от кроссов на ящиках под передними сидушками на правую ВЧ вдоль правого порога правой перед.двери на првуй стойку, а к левой стойке - вдоль туннеля КПП и ручника-только справой стороны(с левой межблочный будет лежать). а там под торпедой(наверно лучше практически по полу на перегородке моторной к левой стойке .
Авто Мицубиси -оутлендр (не ХL)
Надо что бы длина кабелей была уже и купить чтоб хватило и лишки слишком не брать. Помогайте может кто такой а\м уже инсталировал?И по крепежу уся- к седушке или полу? Сидушка будет "ездить" без изменений- если к ней то провода в запасе на перемещение?? Заранее благодарю за советы и помощь!
2011-03-20 20:59:50
odv
насчет размешения провод ты правельно мыслиш силовые кабели от акустически отдельно прокладуються .а если усел ставеш под седло желательно его крепить к сидлу и провода с небольшим запасом и учитывай что сидени променаеться под твоим весом если нету снизу сидения железной плостины так что при креплении к сидению нужно небольшое растояние между седушкой и уселком
2011-03-21 08:15:44
MOFONOV
Питание + идет с аккумулятора. Минус на массу авто, провод меньше метра. Межблочный кабель не должен лежать вместе с питанием, а пересекаться только под прямым углом. Акустические как Вам удобно.
2011-03-21 10:02:44
MOFONOV-метал пластина(основание-листов.сталюка) есть-значит не продавится!
Вчера снимал сидушку- есть укуда закрепить-немного поморочиться с кронштейнами надо-но решаемо. А вот вариант -на пол- тоже можно - но не снимал еще карпет пола- что там , куда цепляться -ХЗ? Пока раздумываю!
John- кабель "-" хочу тянуть по причине установки в будущем 2 уся под саб, ну все лучше будет чем "кузовной" "-". это и лучше для уменьшения контуров.
А так все понятно-СПАСИБО!
2011-03-21 11:30:46
odv
это отлично что есть пластина жосткости а вот у меня нету не хрена и место маловата хотел миды под сидения поставить паходу отподает
2011-03-21 23:56:58
MOFONOV
