Здравствуйте. Прошу помощи по настройке акустики в авто. Постараюсь быть кратким и информативным. Авто Huyndai Creta. Нахожусь в отпуске в г.Тюмень. Приехал на машине чтобы сделали полную шумо и виброизоляцию и заодно заменил штатную акустику.
Удалось послушать несколько вариантов, после чего приобрёл Audison Prima APK 165 на фронт и тыл Audison Prima APX 6.5, усилитель Hertz DPower 4-х канальный, голова штатная. Прошу помощи по настройке, т.к. акустика установлена очень хорошо, но я к сожалению уехал, а звук не устраивает. Прошу не критиковать за выбор, но если есть добрые люди, чтоб объяснили что нужно и можно регулировать для нормальной акустической картины, потому что по моим ощущениям мне срезали НЧ больше чем нужно, а ВЧ слишком яркие, хотелось бы уравновесить. И тыл очень тихо играет.
Повторюсь, звук нравится самой акустики, но т.к. торопился не смог в полной мере послушать и попросить сделать под себя. Спасибо.
2018-09-18 22:24:16steel_barsНовичокАдрес: Новый УренгойСообщений: 4
Скорее всего- желательно бы ГУ заменить...ну и посетить специалиста- чтоб он на месте по твоему желанию выставил звук.
2018-09-19 04:03:41Вован_22ВетеранАдрес: АлтайСообщений: 2894
Замену штатного ГУ не планируют, делал специально скрытую установку. Я бы хотел разобраться по настройке. Сигнал взят со штатного ГУ, никаких настроек кроме вч/сч/нч на нем нет. Вопрос только что выставить на усилители, чтобы невелируя уровнем привести все в соответствие. Я понимаю что это все звучит по делитантски, но уж как есть.
2018-09-19 08:40:58steel_barsНовичокАдрес: Новый УренгойСообщений: 4
Да ни чего нельзя подсказать по настройки заочно,слышать надо.Еще и акустики дать разыграться часов 20,затем и срез пониже возможно поможет.В живую к настройщику желательно,х.з. что за сигнал идет со штатной магнитолы и как его более менее настроить.
2018-09-19 12:02:58ТокмачВетеранАдрес: Комсомольск-на-АмуреСообщений: 5337
Честно говоря я больше ожидал, что знающий человек услышав мою типовую схему компоновки, а так же посмотрев модель усилителя, просто и доступно подсуажет в какое положение поставить селекторы фильтров, в каком диапазоне выставить срез на фронт и тыл, если это необходимо и все это подтянуть уровневнем, чтобы был баланс между фронтом и тылом. Я ж понимаю, что не sq выжимаю из достаточно бюджетного комплекта, но и отталкиваться от чего-то нужно. И в моём городе очень сложно будет найти настройщика, который хотя бы объяснить сможет. Поэтому думал люди заочно смогут дать точку старта.
2018-09-19 12:57:32steel_barsНовичокАдрес: Новый УренгойСообщений: 4
2018-09-19 19:57:54steel_barsНовичокАдрес: Новый УренгойСообщений: 4
