Помогите подобрать саб голову... Имеется зя обьемом 45-50 литров, отлично установлен в авто не мешает в общем то что доктор прописал, но голова в нем альпайн swg 1244 как то не радует((( вот присмотрел kicker swr 124 или 122, и под обьем вроде как раз подходит ( журнал аз под данную голову как раз 48 л зя рекомендует)... Подскажите какие еще есть варианты? Под этот обьем соответственно ну и чтоб не меньше 500 ват номинала был... Alpine хорош но не додавливает что ли, в общем не радует, чуть чуть ему не хватает чего то)))
2015-04-05 00:18:04AkpospelovНовичокАдрес: АрхангельскСообщений: 25
Такой литраж более под ФИ подходит для этого динамика, в такой объем 50 литров ЗЯ ставят р-ку 15.
От ЗЯ давления сильного и не будет, Попробуйте сделать правильный ФИ короб для этого динамика и будет додавливать!
2015-04-05 10:16:02sksound55ВетеранАдрес: ОмскСообщений: 1134
да, объем большой:) в такие объемы уже фи лезут!
2015-04-05 10:59:14PROmanВетеранАдрес: томскСообщений: 887
15 ка не лезет... Фи нехочу, почему то к ним недоверие у меня, небольшой просчет и вся работа на смарку.... Вот и выбираю из имеющегося)))
2015-04-05 11:06:24AkpospelovНовичокАдрес: АрхангельскСообщений: 25
тогда закажите чтоб вам сделали ФИ! давления от ЗЯ не будет, он на качество рассчитан
и потом, о 1244 вроде неплохие отзывы, может у вас усь его не тянет? какой усь то стоит?
SPH-DA120+Eton 500.4+Focal P165F+Hannibal 1500+Kicx Pro 300x2 ФИ
2015-04-05 18:52:52badeventВедущий спецАдрес: КрасногорскСообщений: 196
кстати, у меня ФИ, и рок нормально отыгрывает, и негров. может фартануло, но очень я доволен ФИ. слышал этот же дин в ЗЯ, прирост качества не заметил, а вот то что тише и не дует - есть. Точнее я бы даже сказал что не на столько качество теряется, на сколько добавляется громкости и давления.
2015-04-05 18:55:11badeventВедущий спецАдрес: КрасногорскСообщений: 196
+1 у меня в рупоре стоит р-ка 12 от mad11, сначала слушал в 2 Ом, сейчас в 8 Ом, качество заметно улучшилось, бас стал приятнее, мягче.
2015-04-05 19:45:37sksound55ВетеранАдрес: ОмскСообщений: 1134
Я не профи конечно, но согласно диаграмме с автозвука ком, swg 1244 давит 1.5 дб до 50 гц в зя, а вот вышеуказанный кикер давит 6 дб до 50 гц в том же зя, дб на сколько я понимаю и есть так называемое давление... Таким образом заменив голову саба получаем прирост на 4.5 дб, следовательно качественно( так как зя) и давление на уровне... Про фазик можно долго рассуждать, но по мне это усложнение конструкции, так как свг 1244 в оформлении фи и будет все равно чуть меньше 6 дцб, следовательно при аналогичном результате дешевле поменять саму голову чем пилить новый ящик, или переделывать этот под фазик, хотя именно мой ящик максимально подходит под фазик для этой головы... Но возможны лишние призвуки от трубы фазика или от неправильного просчета, поэтому прошу вернуться к начальному вопросу, какую бошку еще можете порекомендовать под этот обьем с лучшими параметрами чем имеются на данный момент)))) спасибо
2015-04-05 23:34:39AkpospelovНовичокАдрес: АрхангельскСообщений: 25
дб это громкость и к давлению не имеет отношения. 6дб до 50 гц могут уши закладывать мама не горюй и качества от 50гц вы не услышите из-за этого.
Если вам так хочется поменять голову посмотрите на Gladen RS 12. должна встать в ваш ящик. Если что - можно ваты или синтепона в ящик немного добавить.
2015-04-06 11:00:37badeventВедущий спецАдрес: КрасногорскСообщений: 196
пардон. перечитал сколько у вас литров. слишком большой для зя он все таки.. если переделывать не хотите - попробуйте пенопластом литров 10 съесть. причем без замены головы попробуйте, лучше должно стать. гладен литров на 35 рассчитан, так что если не хватит 1244 после уменьшения объема - берите гладен.
2015-04-06 11:03:40badeventВедущий спецАдрес: КрасногорскСообщений: 196
Как бы при 6 дб громкости на сколько я понимаю при частоте до 100 гц сабвуфера , громкость и будет давление, иначе я не понимаю как будет громкость саба... Имхо
2015-04-09 22:12:15AkpospelovНовичокАдрес: АрхангельскСообщений: 25
2024-05-17 Сабвуферы DD Audio: DD Audio LE-DF-SL608.1, DD Audio LE-DF-SL610.1, DD Audio LE-DF-SL612.1. 2024-05-16 Акустика Ground Zero GZCT 20N-PRO. 2024-05-15 Сабвуферы Ground Zero: Ground Zero GZIB 2.12SPL, Ground Zero GZIB 2.30BR. 2024-05-14 Акустика Ural АС-А25ВЧ АВАНГАРД. 2024-05-13 Усилители мощности Pride: Pride 3k, Pride FR1500/2, Pride FR7000/2. 2024-05-12 Усилители мощности Aura: Aura Venom-D1.500 Ultra, Aura Venom-D1.800 Ultra, Aura Venom-D2.300 Ultra, Aura Venom-D4.150 Ultra.
Всем здравия! Уважаемые форумчане просьба направить в нужное русло. Имею след: мафон Pioneer Carozzerria 7400, усь Mosconi as 100.4, перед . . . . . Здравствуйте. Хочу установить ГУ с андроид в киа оптима 2013. Устанавливал у Вас ГУ kenwood и усилители. Какие модели ГУ подойдут. Рассмат . . . . . Подскажите ,Хочется выбрать нормальный саб 12 играть пока что будет от 4 канального усилителя гз 4 шд на форумах стали хвалить dego 12 . . . . . Добрый!
Получилось взять BLAM L 165 . . . . . Всем добра!
Не достаточно панча с 16,5 мидами в объёме двери? Поднятие уровня эквалайзера не добавляет динамики звучания. Решит ли пробле . . . . . Здравствуйте, подскажите, ГУ Alpine ILX 705D имеет 3-полосный поканальный режим?
Что-то нигде не нашел информации, даже инструкцию скача . . . . . Всем любителям и профи аз привет , подскажите по сборке ломаю голову
Helix DSP PRO MK3, Ground Zero GZUA 4SQ на сч и вч , gz 4hd на фронт . . . . .
Усилитель Resolut X8-DSP → Лучший по звуку и мощи из всех процессорных, что я слушал. . . . . . Автомагнитола InCar TMX2-7709-3 → 1я была поменяна по гарантии со скандалом, так как зависала постоянно. Дает шумы . . . . . Акустика Steg SQ32 → Пищалка вообще бомба. Очень сочно, детально, низко и громко играет. За свою цену . . . . . Сабвуфер Kicx Sound Civilization Q250BPA → Очень хороший ,жирный басс,все были удивленны а особенно мощностью для данного р . . . . . Акустика Morel Tempo Ultra 602 MkII → После долгого поиска перебором подходящих мидбасов (8 пар за 5 лет) остановился . . . . . Автомагнитола Sony XAV-602BT → По сравнению со штатным устройством в Nissan Tiida звучит значительно лучше - де . . . . . Усилитель Mac Audio MPX 4000 → 10 лет работает, покупал с машиной,машину продал ,стоит на новой . . . . . Акустика Infinity REF6530cx → Нормальные динамики играют чётка. Басс мягкий . . . . .
