Всем добра!
Не достаточно панча с 16,5 мидами в объёме двери? Поднятие уровня эквалайзера не добавляет динамики звучания. Решит ли проблему усилитель D class на миды? Были morel tempo ultra, hertz mp165.3 pro. фаза проверена не раз???? шумка дверей в «бетон» тех.отверстия защиты
iPhone-HEC usb-helix mini dsp mkii-mosconi pro 4/10 - brax gl1 mkii -helix Ci7 W165FM-helix k8 зя
2024-05-08 10:26:01Alex2НовичокАдрес: СыктывкарСообщений: 10
Да, решит, даже хороший аб класс дают хороший панч, д класс тем более. Если до этого стоял простенький усилитель или старый, то решается соответствующей заменой.
2024-05-08 14:37:40Ktm55Ведущий спецАдрес: ЕссентукиСообщений: 160
Нет,не решит если сейчас Mosconi Gladen Pro 4|10 на миды..Кроме бетонирования, что с жесткостью места установки мида,не играет ли мид под обшивку?Ну и к настройщику.
2024-05-09 04:29:16ТокмачВетеранАдрес: Комсомольск-на-АмуреСообщений: 5350
Приветствую, как я понял вы приобрели миды ( Helix Ci7) и установили в подготовленные двери в которых раньше стояли другие миды и как они играли от Mosconi вас устраивало, но как играют новые мидбасовые динамики не устраивает? Подскажите на каких частотах порезаны миды, каким порядком? Фото если можно двери скиньте. Возможно просто поможет регулировка гейна на каналах мидбасовых динамиков. Менять Mosconi Gladen Pro 4|10 в вашем случае на усел D класса думаю преждевременно. Похоже все дело в настройке.
2024-05-09 10:41:14vovanhunterЖительАдрес: Усть-КаменогорскСообщений: 55
Не обратил внимание на подпись снизу, тогда дело точно не в процеусе..
2024-05-09 13:35:02Ktm55Ведущий спецАдрес: ЕссентукиСообщений: 160
Не, миды точно не играют под обшивку. Изначально не устраивал звук , поэтому и менял миды но так и не добился нужной динамики барабанов в рок композициях Может придираюсь, но на домашней акустике те же треки в радость. Ci7 предполагают крепление на 8 болтов из-за композитной корзины, у меня на 4 хм…. Да не… не из-за этого. Снизу 80hz 4-ым верх 3500hz 1-ым Динамику гейном не добавить.
2024-05-09 16:54:38Alex2НовичокАдрес: СыктывкарСообщений: 10
Снизу 80hz .... на мой взгляд это высоко.... от 60-65 порежьте, а по заявке они от 50 умеют, Вам мидбаса точно хватает? А саб как у вас порезан? Хотя от 8" ждать чего то... ну не знаю.... Вам точно нужно к грамотному настройщику ехать
Madbit ultra ver.3+ETON300.2+Helix A4+Focal MR+Focal ES165K+AIE L1575+CO650.1
2024-05-09 17:57:03ramaМатерый спецАдрес: ГубкинскийСообщений: 375
Вам нужно проверить правильно ли выставлен гейн на усилителе, может немного добавить нужно. Усилитель возможно не выдает полную мощность. Попробуйте порезать мидбас на 60 - 65 Гц как посоветовали ранее, четвертый порядок можно на третий поменять ( с фазой поиграетесь). Сверху 3500 Гц попробуйте тоже вторым порядком.
2024-05-10 08:20:39vovanhunterЖительАдрес: Усть-КаменогорскСообщений: 55
фильтра опять же проверьте.... никаких линквицей и бесселей))))) баттерворт наше всё))))))))
2024-05-10 10:51:11ramaМатерый спецАдрес: ГубкинскийСообщений: 375
2024-05-19 Сабвуферы DD Audio: DD Audio VO-W710 D2, DD Audio VO-W710 D4, DD Audio VO-W712 D2, DD Audio VO-W712 D4. 2024-05-18 Акустика AMP SWG-200MB. 2024-05-17 Сабвуферы DD Audio: DD Audio LE-DF-SL608.1, DD Audio LE-DF-SL610.1, DD Audio LE-DF-SL612.1. 2024-05-16 Акустика Ground Zero GZCT 20N-PRO. 2024-05-15 Сабвуферы Ground Zero: Ground Zero GZIB 2.12SPL, Ground Zero GZIB 2.30BR. 2024-05-14 Акустика Ural АС-А25ВЧ АВАНГАРД.
Здравствуйте, вопрос возможно не совсем по теме, но вдруг кто знает, у меня бмв е60 стоит процеусь и триома оптика, установлен не штатный . . . . . Доброго времени суток, товарищи. Имеется система: ГУ аура 79, фронт herz ck 165l, пищи от Гу, миды и саб opus 300 bx от усилителя amp pro . . . . . Помогите, сна нет!
Lexus RX400h Mark Levinson помер и хочу его полностью поменять.
Уже есть: голова процессорная pioneer S620bt
Усилите . . . . . Всем здравия! Уважаемые форумчане просьба направить в нужное русло. Имею след: мафон Pioneer Carozzerria 7400, усь Mosconi as 100.4, перед . . . . . Здравствуйте. Хочу установить ГУ с андроид в киа оптима 2013. Устанавливал у Вас ГУ kenwood и усилители. Какие модели ГУ подойдут. Рассмат . . . . . Подскажите ,Хочется выбрать нормальный саб 12 играть пока что будет от 4 канального усилителя гз 4 шд на форумах стали хвалить dego 12 . . . . . Добрый!
Получилось взять BLAM L 165 . . . . .
Автомагнитола Pioneer FH-X840DAB → Манитола просто бомба. Советую не пожалеете . . . . . Усилитель Supra SBD-A4120 → Впринципе хватает, стоит 2 пары barracuda 165 играет громко и сочно в меру цены . . . . . Акустика Steg QK1 → Приятно удивили, действительно очень хорошие твитеры! Оптимальная частота среза . . . . . Усилитель Resolut X8-DSP → Лучший по звуку и мощи из всех процессорных, что я слушал. . . . . . Автомагнитола InCar TMX2-7709-3 → 1я была поменяна по гарантии со скандалом, так как зависала постоянно. Дает шумы . . . . . Акустика Steg SQ32 → Пищалка вообще бомба. Очень сочно, детально, низко и громко играет. За свою цену . . . . . Сабвуфер Kicx Sound Civilization Q250BPA → Очень хороший ,жирный басс,все были удивленны а особенно мощностью для данного р . . . . . Акустика Morel Tempo Ultra 602 MkII → После долгого поиска перебором подходящих мидбасов (8 пар за 5 лет) остановился . . . . .
