http://www.auto-hifi.ru/forum/30349.html
По предыдущей теме Спасибо! объяснили четко и ясно. Пришлось заново создать тему, так как на вашем сайте как я заметил не переходит на верхнюю строку тем. Еще один вопрос. После установки и при большой громкости обороты машины падают до 500 и при этом не скачет, только тупо падает до 500 и стоит не двигаясь. Как только убавляю громкость оборот становиться 700-800. На предыдущих машинах оборот скакал от 700-800 а не падал и стоял. Генератор умирает или как?
2014-12-09 12:32:38tktshНовичокАдрес: якутскСообщений: 5
или как,обратитесь к электрику на предмет зарядного тока,музыка тут не при чем.
2014-12-09 13:02:23ТокмачВетеранАдрес: Комсомольск-на-АмуреСообщений: 5342
а разве саб не дает нагрузку? еще фронт через усилок проведен на морелки темпо6
2014-12-09 14:38:45tktshНовичокАдрес: якутскСообщений: 5
Саб это лишь источник повышенной нагрузки на генератор. А вот почему двигатель так реагирует на эту нагрузку, должен как раз и выяснить грамотный автоэлектрик. Генератор, либо аккумулятор дохлый, либо что то в электронике управления двигателем, если он инжекторный. Как минимум для начала проверьте всю проводку на предмет плохих контактов. Провода то хоть какие на усилитель протянуты?
2014-12-09 15:26:27ArcherВетеранАдрес: ЛипецкСообщений: 770
аккумулятор новый hitachi на 55. машина простая королла 2005г. Провода до усилителя КГ 25
2014-12-09 15:56:08tktshНовичокАдрес: якутскСообщений: 5
Возможно генератор сам по себе слабоват. Последнее время на машины все оборудование ставиться без запаса, вот он и не вытягивает внештатную нагрузку. Это вам лучше на форумах владельцев королл поспрашивать, может там чего подскажут.
2014-12-09 16:45:35ArcherВетеранАдрес: ЛипецкСообщений: 770
у меня тоже королла 120 2006г. обороты прогретой машины должны быть 650
2014-12-09 18:18:18ber78СпециалистАдрес: PENZAСообщений: 107
датчик холостого хода должен сам поднимать обороты...
во всяком случае когда кондей включаешь заметно как стрелка скачет.
2014-12-09 22:54:10DblmaСпециалистАдрес: НогинскСообщений: 86
это точно
2014-12-10 15:46:08забодаевЖительАдрес: коркиноСообщений: 62
9 мая магазин не работает.
2024-05-09 Сабвуферы Pride: Pride M.12 10 D1.8, Pride M.12 10 S0.4, Pride M.12 12 D1.8, Pride M.12 12 S0.4, Pride M.12 15 D1.8, Pride M.12 15 S0.4, Pride M.16 12 D1.6, Pride M.16 12 S0.4, Pride M.16 15 D1.5, Pride M.16 15 S0.4, Pride M.20 12 D1.6, Pride M.20 12 S0.4, Pride M.20 15 D1.6, Pride M.20 15 S0.4, Pride M.25 12 D0.7, Pride M.25 12 D1.5, Pride M.25 15 D0.75, Pride M.25 15 D1.5, Pride M.35 12 D0.7, Pride M.35 12 D1.5, Pride M.35 15 D0.75, Pride M.35 15 D1.5, Pride M.45 12 D0.75, Pride M.45 12 D1.5, Pride M.45 15 D0.75, Pride M.45 15 D1.5, Pride M.6 10 D1.7, Pride M.6 10 S0.4, Pride M.6 12 D1.7, Pride M.6 12 S0.4, Pride M.9 10 D1.8, Pride M.9 10 S0.4, Pride M.9 12 D1.8, Pride M.9 12 S0.4, Pride M.9 15 D1.8, Pride M.9 15 S0.4. 2024-05-08 Процессорный усилитель мощности Sennuopu HIFI X14. 2024-05-07 Магнитолы Aura: Aura Fireball-101BT, Aura Fireball-102BT, Aura Fireball-103BT, Aura Fireball-104BT, Aura Fireball-105BT, Aura Fireball-106BT, Aura Fireball-201BT, Aura Fireball-202BT, Aura Fireball-203BT, Aura Fireball-204BT, Aura Fireball-205BT, Aura Fireball-301BT, Aura Fireball-302BT, Aura Fireball-303BT, Aura Fireball-304BT, Aura Fireball-305BT, Aura Fireball-306BT, Aura Storm-525BT. 2024-05-03 Усилители мощности Alpine: Alpine HDA-F60, Alpine HDA-M80, Alpine HDA-V90. 2024-04-29 Акустика Pride: Pride Diamond 10, Pride Diamond 8 v.3, Pride Easy 6.5C, Pride Easy 6.5MW, Pride Harmony 6.5C v.2, Pride Onyx 5 v.2, Pride Ruby Air 8 v.2, Pride Ruby Light 6.5, Pride Ruby Performance 6.5, Pride Ruby Voice 6.5 v.2, Pride Solo.140, Pride Solo.200, Pride Solo.300, Pride Solo.300 8, Pride Solo.300 NEO 6.5, Pride Solo.300 NEO 8. 2024-04-28 Сабвуфер Steg SQ8-2SE.
Добрый день. Ранее тут мне советовали связку BLAM LFR 52+BLAM LW 165 A от процеусилителя Hellion HAM6.80DSP
Получилось взять BLAM L 165 . . . . . Всем добра!
Не достаточно панча с 16,5 мидами в объёме двери? Поднятие уровня эквалайзера не добавляет динамики звучания. Решит ли пробле . . . . . Здравствуйте, подскажите, ГУ Alpine ILX 705D имеет 3-полосный поканальный режим?
Что-то нигде не нашел информации, даже инструкцию скача . . . . . Всем любителям и профи аз привет , подскажите по сборке ломаю голову
Helix DSP PRO MK3, Ground Zero GZUA 4SQ на сч и вч , gz 4hd на фронт . . . . . Доброго дня.
Установлены миды Dego SP 6.5 MW + ширики BLAM LFR 52. Есть саб с моноблоком. ГУ пионер. Дальнейший . . . . . Добрый день,форумчане. Имеется amp panacea v5,так же blam 80,blam 165rs и саб helix k12w. Хочу сделать трешку полноценную. Есть вариант ку . . . . .
Акустика Morel Tempo Ultra 602 MkII → После долгого поиска перебором подходящих мидбасов (8 пар за 5 лет) остановился . . . . . Автомагнитола Sony XAV-602BT → По сравнению со штатным устройством в Nissan Tiida звучит значительно лучше - де . . . . . Усилитель Mac Audio MPX 4000 → 10 лет работает, покупал с машиной,машину продал ,стоит на новой . . . . . Акустика Infinity REF6530cx → Нормальные динамики играют чётка. Басс мягкий . . . . . Акустика Swat SYNT-25TW-S → Лучшего решения за 18$ дин - не найти. Очень ровные, меньше 0,5% THD 3000-20000! . . . . . Акустика Eton PRW 80 → Для любых жанров то что надо . Сборка Германия. . . . . . Сабвуфер JBL S3-1224 → Дополнение к предыдущему отзыву.. в зя 37 литров также отлично заиграл, как и ож . . . . . Усилитель Resolut X8-DSP → Раскачает без проблем миды с тяжёлой подвижкой. . . . . .
