Помогите с выбором моноблока!!!! Проблема голова альп 178 усь маскони 120,4 саб гладен sqx 10. усь мостом на саб по номиналу 340 ватт в 4 ом, головка 350 ватт в 4 ом. гейн на усе выкручен на полную, и сабсоник на голове, при прослушивании в спокойных режимах баса просто нет, только когда ставишь басовые треки или громкость ставишь существенно выше бас появляется и при чем так нормально. Как понимаю не хватает мощности усилителя, мастера говорят нужен отдельный моноблок. посоветуйте хороший полноценный усь (думаю на ватт 500, чтобы запас был) для данного саба. Ну и размер под сиденье пассажирское, первый стоит под водителем.
2013-12-11 07:22:00czktashkentЖительАдрес: TashkentСообщений: 51
Alpine PDX-M6
2013-12-11 09:07:02ArcherВетеранАдрес: ЛипецкСообщений: 770
А вообще так и должно быть. Присутствие сабвуфера должно ощущаться как раз только в басовых трэках. И несколько пугает запись что гейн и сабсоник выкручены на полную.
2013-12-11 09:12:00ArcherВетеранАдрес: ЛипецкСообщений: 770
меня тоже настораживает, под саб сделан стелс на 22 литра, как быть непонятно
2013-12-11 09:23:00czktashkentЖительАдрес: TashkentСообщений: 51
Сам с таким сабом никогда дело не имел, но слышал вроде что у него не самая легкая подвижка. Скорее всего усилитель действительно не может его раскачать как следует. Если деньги есть, возьмите хороший моноблок.
2013-12-11 09:41:41ArcherВетеранАдрес: ЛипецкСообщений: 770
Щас ребята подтянуться, которые имели дело с такими, обязательно подскажут как вам быть.
2013-12-11 09:43:25ArcherВетеранАдрес: ЛипецкСообщений: 770
был бы очень благодарен, да по виду подвижная часть не маленькая, хотя мощность всего 350 ватт в 4 ом
2013-12-11 10:13:48czktashkentЖительАдрес: TashkentСообщений: 51
просто еще сам слущать люблю музыку на ниже средней громкости и выходит печалка
2013-12-11 10:16:15czktashkentЖительАдрес: TashkentСообщений: 51
сабсоник "на полную" в минимум или максимум?!
Pion 80+helix dsp3, dego upgrade+sp3.0+eos classic 50M, sp 6.5w+pioneer d800, jbl l8400p+eos 1500t
2013-12-11 10:28:03aLEXXМатерый спецАдрес: КореновскСообщений: 263
сабсоник на голове выручиваю на 15 то есть на максимум, а может быть что разиграется типа пока новый илли нет
2013-12-11 10:37:33czktashkentЖительАдрес: TashkentСообщений: 51
так это вроде не сабсоник,а уровень саба
саб/фронт на какой частоте порезаны?
2013-12-11 10:43:34aLEXXМатерый спецАдрес: КореновскСообщений: 263
на усе есть сабсоник?
2013-12-11 10:44:31aLEXXМатерый спецАдрес: КореновскСообщений: 263
усь на фронт согласован с гу по уровню? у меня тоже плохо было саб слышно(моноблок ставил на 3/4 а саб еле пел) потом настроил фронт и сабам 1/3 моноблока оказалось выше крыши
2013-12-11 10:49:15aLEXXМатерый спецАдрес: КореновскСообщений: 263
Я так понимаю, вы имеете ввиду уровень громкости сабвуфера, он как раз от 0 до 15? Сабсоник это совсем другое. При настройке этот уровень оставляют в минимальном положении. Регулируются толька срезы и гейн на усилителе. А когда вы слушаете музыку ну допустим на средней громкости, то тут как раз и можно повысить громкость саба относительно остальной акустики с помощью этой крутилки в магнитоле. Но в любом случае на максимум ее крутить нежелательно.
2013-12-11 10:56:39ArcherВетеранАдрес: ЛипецкСообщений: 770
Пока написал свое сообщение, тут уже давно все выяснили)
2013-12-11 10:59:46ArcherВетеранАдрес: ЛипецкСообщений: 770
посмотри этот ролик про согласование
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ZaqMGBJE0RU
можно без осцилографа.на слух
2013-12-11 11:00:57aLEXXМатерый спецАдрес: КореновскСообщений: 263
Усилитель под замену, что здесь удивляться, контроля должного нет. Динамик тугой. Как Вы крутили на полную, там полюбому неимоверные искажения. Согласование в любом случае делается.
2013-12-11 11:44:32Женек89Матерый спецАдрес: ОрелСообщений: 360
мда буду разбираться
2013-12-11 11:46:45czktashkentЖительАдрес: TashkentСообщений: 51
Ему Ватт 500-600 надо хотя бы.
2013-12-11 11:47:53Женек89Матерый спецАдрес: ОрелСообщений: 360
Женек вы уже сталкивались с данным сабом
2013-12-11 11:54:22czktashkentЖительАдрес: TashkentСообщений: 51
Сталкивался с Gladen SQX 12
2013-12-11 11:56:27Женек89Матерый спецАдрес: ОрелСообщений: 360
я тоже склоняюсь к тому что не хватает мощности маскони гладена 120,4,
а как вам вообще гладен саб
2013-12-11 11:58:52czktashkentЖительАдрес: TashkentСообщений: 51
В принципе нормальный саб. Под него лучше использовать двух канальник, соответственно в зя.
2013-12-11 12:03:00Женек89Матерый спецАдрес: ОрелСообщений: 360
а какой усь рекомендуете под естественный бас мне давилово не нужно
2013-12-11 12:05:13czktashkentЖительАдрес: TashkentСообщений: 51
из того что приходит на ум E.O.S. AE-2170
Mosconi Gladen AS 200.2 Silver
минимум E.O.S. AE-620T, но лучше 2 верхних.
2013-12-11 12:08:28Женек89Матерый спецАдрес: ОрелСообщений: 360
начни с правильного согласования..... я думаю если не выжимать из саба по-полно(если музыка для души) то уся ему в натяжечку хватит
2013-12-11 12:13:11aLEXXМатерый спецАдрес: КореновскСообщений: 263
+1 Женек89
Будь самим собой!
2013-12-11 13:20:11Tolkach32ВетеранАдрес: Старый ОсколСообщений: 1303
а почему не моноблок
2013-12-11 15:09:17czktashkentЖительАдрес: TashkentСообщений: 51
Да потому что 2х канальник музыкальней и быстрее. Читай форум магнитолы.)
Будь самим собой!
2013-12-11 15:10:38Tolkach32ВетеранАдрес: Старый ОсколСообщений: 1303
Tolkach32 ))) я уже столько прочитал, что просто голова лопнет, но про это не читал, хотя мне мастера установщики бери моно усь
2013-12-11 15:15:24czktashkentЖительАдрес: TashkentСообщений: 51
Что брать это тебе решать) D класс, искажения больше, соответственно музыкальность хуже, басс более плотный. АВ класс по питанию прожорливей, но музыкальней.
Будь самим собой!
2013-12-11 15:48:13Tolkach32ВетеранАдрес: Старый ОсколСообщений: 1303
Я за Alpine PDX-M6 двумя руками. То что надо для Gladen SQX10
2013-12-12 11:08:57JohnВетеранАдрес: МоскваСообщений: 4234
John а вы уже сталкивались с данным сабом можно узнать у вас по подробней если вам не сложно. Или контакты ваши в болталках
2013-12-12 13:02:27czktashkentЖительАдрес: TashkentСообщений: 51
он установшик этого магазина, и ему выгодно советовать бренды с которыми они работают, если хочешь бери альпайн.
Мое мнение усь не для SQ. хотя неплохой.
2013-12-12 16:48:16Женек89Матерый спецАдрес: ОрелСообщений: 360
Всем привет. Подскажите по процеусям.
Саб hertz . . . . . Доброго времени суток, какой процеусь выбрать? Hellion HAM8.100DSP, Hellion HAM8.80DSP или SENNUOPU HIFI X12? Заранее спасибо . . . . . Приветствую всех, подскажите, какие сч выбрать. Рассматриваю варианты brax matrix ml3, blam frs 3n50+, eton onyx 80 . . . . . Ребят, посоветуйте саб для стелс установки в mercedes w205, там обьем всего 13л оказался, я сначала взял hertz cs 250 s4, но для него нуже . . . . .
