GND,REM,+12V что за вход ????и что к ним подключается??это не управление усилитеем с магнитофона???
2010-03-17 22:29:58
Arsen
GND(минус подключаемый от корпуса до усилителя), REM(управления услителем мафон вкл\выкл), +12V(питание подключаемый от аккумулятора усилителю)..
2010-03-17 22:49:17
Увар
REM управляеться в основном с мафона.. а на мафоне этот провод как обычначно должен силий или синий с белым..... на пионере синий
2010-03-17 22:55:38
Увар
Здравствуйте... Вот возникло у меня желание, подключить буфер к компьютеру... Пробывал питание подключить к 12v блочку, что то не получается... Тут тоже три контакта, GND +12v REM.... Подскажите пожалуйста, как мне можно подключить блок питание и подсоеденить бочку к компьютеру...
2010-12-04 09:08:20
Rashito...
2016-04-17 22:01:30
Kostik 89
на компьютерных блоках питания, возьмём к примеру ATX.
желтый провод: +12v
черный провод: ноль.
соответственно к GND подключаем черный провод, к 12v желтый провод, к REM синий провод от магнитолы.
2017-06-12 10:52:07
LOSKAND
Акустика Light Audio LAS-17.2A.
2026-01-27
Акустика Alpine: Alpine SPC-106T61-2, Alpine SPC-R100-DU, Alpine SPC-R100S.
2026-01-26
Акустика ACV PB-60.2 V2.
2026-01-25
Усилитель мощности Alpine HDP-D90.
2026-01-25
Сабвуфер Alpine SWC-D84S.
2026-01-24
Акустика DLS: DLS Cruise CRPP-BMW1.4CX, DLS Cruise CRPP-TOT.25, DLS Cruise CRPP-TS1.4, DLS Cruise CRPP-TSW.8, DLS Cruise CRPP-U6CX.
Финал EMMA 2024
Фоторепортаж с этапа автозвуковых соревнований EMMA в Санкт-Петербурге 22 июня 2024 года
Фоторепортаж с этапа EMMA в Твери 1 июня 2024 года
Подскажите по моноблоку. Итак имеется саб JL 10w3 имеется к нему моноблок JL Audio RD500/1 и вот есть у меня мысли сменить моноблок на . . . . .
Вопрос такой, смотрю понять не могу, какая морская, внедорожная магнитола акустика выживет из воды хотя бы через сутки , лучше неделю ,из . . . . .
Здравствуйте, уважаемые аудиофилы! Нужна помощь в выборе усилителя для Саба. Имеется саб Ground Zero GZHW 10SPL-D2 FLAT Необходим усь, . . . . .
Объясните мне за источник. Вот все продвинутые трубят нужен хороший источник, иначе нет смысла в процессорах, усилителях, хорошей акустике . . . . .
Доброго времени суток! Прошу совета по мидбасам. Система: Вч - Hertz ML 280.3 Сч - Focal Performance PS 165 F3 midrange Нч - Focal . . . . .
Прошу совета на Процеусь! Всем привет! Сейчас стоит в ситстеме ESX QE80.6DSP, к которому подключены СЧ Dego SP 3.0 MR ВЧ Ground Zero GZ . . . . .
Всем доброго времени суток подскажите стоит сейчас gz2 hd на мид brax gl 6 Стоит ли менять на Helix NEXT V TWO? или же оставить как есть . . . . .
Усилитель Hellion HAM1000.1SQ → Усиливает сабвуфер aspect 10”. Мощности усилителя хватает чтобы довести динамик . . . . .
Акустика Eton RSC 165 → Качественные компоненты. Перешёл на них с soaudio so 165/38 и soaudio so 26neo. . . . . .
Акустика Ground Zero GZHC 165.2 → Породистое, комфортное, детальное звучание - поют очень красиво. Плотно, мощно . . . . .
Акустика Helix Ci5 T25FM-CA → Идеально подошли к Haval H3 на фронт, встали на штатные места без всяких передел . . . . .
Акустика Hertz C 165 → Хороший вариант, для замены штатки... Огромный плюс(по моему мнению) прошитые п . . . . .
Усилитель Hellion HAM 4.6pinDSP → Вполне приличный гаджет, но заявленный кодек блютус ААС не нашёлся. Вход по AUX . . . . .
Усилитель Blaupunkt GTA 475 → Заказал на Озон за 7 500 рублей, установили, качает мидбасы Hertz C 165 в 4-х дв . . . . .
Сабвуфер Alpine SBG-1244BR → Шикарный аппарат за 6 000 рублей купленный на Авито. Так как езжу один, разверн . . . . .
