Добрый день, уважаемые форумчане!
Нужен совет. Хочется другу на ДР подарить акустику на замену штатной, но я толком не знаю, что там стоит.
Автомобиль Honda Civic X (2021 г.), вроде американка.
Хотелось просто заменить передние динамики и твитеры. Никаких усилителей и сабуферов точно не планируется. Из музыки предпочтения Pink Floyd и т.п.
Понимаю, что вводных мало, но все же.
Бюджет 10 т. р.
Спасибо!
2023-07-07 16:45:58NibiruНовичокАдрес: МоскваСообщений: 5
MTX TX465S или MTX TX265S
2023-07-07 17:55:38ТокмачВетеранАдрес: Комсомольск-на-АмуреСообщений: 5338
Подарочный купон на шумоизоляцию дверей))
2023-07-07 18:10:38Ivan79Ведущий спецАдрес: УфаСообщений: 175
Замена одних динамиков - деньги на ветер. Не знаю, что ставят сейчас, но у меня на Хонде 2013 года стояли динамики Fostex, довольно не плохие, с хорошей чувствительностью, с тканевым подвесом, правда с виду смешные. Установка MTX TX265S дала прирост в качестве, но только вместе с заменой ГУ и шумоизоляцией дверей. Есть мнение, что производитель в заводском ГУ специально обрезает низкие частоты, чтоб динамики дольше служили и потребитель не домогался с гаранией на них. Ну а про шумоизоляцию и говорить нечего, без нее хорошего звука не будет. С завода в дверях у Хонды ее практически нет. А так то подарок хороший, коробка красивая, подарил и пусть потом у друга голова болит.
2023-07-08 15:07:46ИгорьНикСпециалистАдрес: СамараСообщений: 116
Спасибо за советы! Да, я понимаю, что без шумки и изоляции будет совсем не то! У меня у самого ушло несколько лет, чтобы довести все до ума. Шумка, вибро, процессорная магнитола, миды, твитеры (несколько раз менялись, искал оптимальный вариант), два усилителя, саббуфер, все почти поканально и тд.
Но чтобы человек почувствовал разницу между штатным звуком и чем-то ещё, его нужно к этому подтолкнуть, так сказать. Я же не могу за него все сделать)))
Скорее всего останавлюсь на MTX TX265S. Всем спасибо за внимание
2023-07-08 17:02:50NibiruНовичокАдрес: МоскваСообщений: 5
