Всем привет
Подскажите какой Мид 8 дюймов смотреть, какой фирмы под такие жанры как Рок, Металл
Чтобы могли играть громко и без саба...
2021-07-25 17:33:12Ден12НовичокАдрес: БарнаулСообщений: 11
Audison Prima AP 8, Dego PO 8.0 MW, Eton WPOW 200.2. Очень громко - Hertz SV 200L. Думаю основная претензия в способности отыграть рок будет к усилителю.
2021-07-25 23:17:08JuceМатерый спецАдрес: СевастопольСообщений: 370
Приветствую!
Из списка выше убрал бы Приму и Герц. Прима и роковый драйв не очень совместимы. Герц звучат не очень аккуратно, хоть и могут фигачить громко.
Фронт будет двух или трехполосный?
Для трешки есть хорошие решения из домашки. Динамики Seas, например. Для двушки же они почти все не особо годятся из-за низкой добротности и не очень внятной середины. Плюс почти все они на 8 Ом. Да и диаметр у них то 176-178 мм, то сразу от 220...
Без саба, пожалуй, только Morel Elate Ti MW9 смогут хоть как-то отыграть (хотя, мне их звук на быстрых жанрах не зашел).
А вообще с сабом все равно будет лучше, плюс готовить двери под очень мощные миды очень трудно. Не каждый готов усиливать двери металлпрофилем, делать закрытые ящики и т.д.
2021-07-26 09:45:32doomer888ВетеранАдрес: ВолгоградСообщений: 1130
doomer888
Фронт хотел бы сделать двух полосный но на шириках.
металлпрофилем я бы смог сделать. но ящики точно нет, это уже будет слишком тяжолая дверь
В принцапе я весь процесс понимаю, и что для чего нужно(в машине побывало 5 разных сабуферов) щас нет возможности его возить, багажник используется на все 100%
Нужен некий компропис между Хорошим Панчем и Низами, (панч в приоритете конечно) на крайняк блины в заднюю полку хоть для какого то "баса"...но хотелось бы конечно без тыла...
А как играют Eton WPOW 200.2 ? Часто за них вижу хорошие отзывы, но часто слышу про нейтральность и скучную подачю.... а мне нужно драйв, энергия, зло)).
2021-07-26 12:36:39Ден12НовичокАдрес: БарнаулСообщений: 11
При хорошем усилителе играют отлично в свою цену. Вот кроме нейтральности сложно еще что-то сказать про них...
Они для двушки очень хороши - баланс между серединой и басом. С твитерами стыкуются легко.
Метал отыгрывают вполне неплохо. У самого такие стояли. После их замены на Dego SP 6.5 MW заметил более ранний спад на басе, но детализация и скорость в пользу Dego. Но Dego лучше в трешку.
А вот Dego PO 8.0 MW так и не довелось послушать. Но по характеристикам (а немцы про них не врут) они интереснее, чем Eton WPOW 200.2.
Но Итоны можно кормить уже от 50 Вт! Больше лучше, но разницы колоссальной не будет.
А вот Dego PO 8.0 MW нужен усь по мощности хотя бы Steg K 2|01 (и это прям совсем минимум). Все таки подвижка у них не самая легкая.
Если уж совсем без басовой подзвучки не понравится, то можно посмотреть в сторону Morel Tempo Ultra Integra 692 в жесткой полке.
2021-07-26 13:30:39doomer888ВетеранАдрес: ВолгоградСообщений: 1130
Теперь бы понять, какие из них умеют играть ниже Dego PO 8.0 MW или Eton WPOW 200.2. ибо чисто для этого и 20-ки рассматриваю, чтобы хоть както в них играли. А так бы взял бы Dego SP 6.5 MW думаю было бы самое то для меня металл для метала:).
Опять же Eton WPOW 200.2 отталкивают малой мощностью, и магнит совсем небольшой(как у Audison Prima 8) вдруг мне громкости не хватит от них...(слушать рок, металл тихонечко - теряется весь смысл)
Глянул SEAS H1217-08 (CA18RLY) но это 8 ом + материалы для домашки, после автомоек и весны кабы не рассыпались. А так вроде хвалят, интересный вариант и конструкция внушительная.
В итоге как не крути в эту цену среди 20-ток Dego PO 8.0 MW самые сбалансированные выходит так.
2021-07-26 14:23:42Ден12НовичокАдрес: БарнаулСообщений: 11
Даже не слушая, могу сказать, что Dego PO 8.0 MW будут интереснее, чем Eton WPOW 200.2 - электрическая добротность явно выше (магнит больше). Общая добротность тоже чуть ниже. Значит контроль подвижки будет лучше, т.е. динамик будет скорострельнее. Но им бы ватт по 150 усилителя...
Хотелось бы среди автомобильных мидбасов/мидвуферов видеть бы и более низкодобротные... С полной добротностью около 0,45 - 0,55...
2021-07-26 16:16:51doomer888ВетеранАдрес: ВолгоградСообщений: 1130
Esotar2 650 от Динаудио, 44 добротность,подойдёт?
2021-07-26 18:08:52Den73ВетеранАдрес: УльяновскСообщений: 2240
Den73, да я в курсе за эту модель)
Но только хотелось бы видеть и что-то из продаваемого сегодня и новым. А здесь все туго...
2021-07-26 19:41:33doomer888ВетеранАдрес: ВолгоградСообщений: 1130
