Добрый день. на рабочей машине нужно менять акустику, есть
Голова - Pioneer MVH-X580BT
Усилитель на поканалку - Pioneer GM-D1004
Сабвуфер - u-Dimension BlackBox X8
акустика - Morel Maximo 6 имеет повреждения на нч, а пищалка резковата, хочу заменить на что то в районе 10000, может уже есть готовый рецепт? заранее спасибо!
SQ в Mitsubusi Eclipse 2G
Уже есть - Steg K2.02
2021-01-11 18:27:37AmroEntsЖительАдрес: МинскСообщений: 38
Swat SP-R165 поканально будет очень хорошо, дороже нет смысла
2021-01-12 04:09:51ТокмачВетеранАдрес: Комсомольск-на-АмуреСообщений: 5338
Токмач, дороже думаю есть смысл, тебе сват заплатили?). AmroEnts посмотри Hertz или Blam в этой цене.
2021-01-12 10:41:37mazay56СпециалистАдрес: ОренбургСообщений: 114
Ну или чуть дороже DD Audio CC6.5a в loudsound возьми, там цены старые на них, или линейку DD младшую, та и вовсе 7900.
2021-01-12 10:56:35mazay56СпециалистАдрес: ОренбургСообщений: 114
Молодой человек на этом форуме не переходят на личности,остальное пояснять не буду.
Для хозяина темы: Для уровня ваших компонентов нет смысла в переплете за акустику.
2021-01-12 11:08:08ТокмачВетеранАдрес: Комсомольск-на-АмуреСообщений: 5338
Я бы не назвал это переходом на личность, чисто шутка, за нее извиняюсь. Но мнение, что нет смысла не поддерживаю, так как сам когда менял дины за условные 6к на дины стоимостью в 12к, разница чувствовалась хорошо, при том усилитель за 10к. Если бы они располагались не пойми где и под штатной плохой решеткой, то возможно, но автор этого не указывал.
2021-01-12 11:41:14mazay56СпециалистАдрес: ОренбургСообщений: 114
И в целом года полтора назад мне давали вы такие же советы, я их не послушал и сейчас доволен (со временем поменял все на более дорогое), я понимаю когда акустика 50, а усилитель 10к, это да идиотизм.
2021-01-12 11:43:53mazay56СпециалистАдрес: ОренбургСообщений: 114
Ну наверно вам нужно послушать эти сваты.
Затем сталкнуться с интернет-магазином лаудов,у которых что не захочеш все дешевле и под заказ.Про работу менеджеров и реальность цены уже другая история.
Ещё Вы слушами эту пионеровскую усекоробочку. Какие там ДД ей прокачать???
2021-01-12 11:55:42ТокмачВетеранАдрес: Комсомольск-на-АмуреСообщений: 5338
спасибо за ваши мнения, я в Минске и тут реалии чуть другие, сваты не слушал, попробую найти и послушать, герцы были у меня Хай енерджи серии, но по моей цене проходят СК 165 (L) тут надо еще понять какой вариант больше подходит с L или без, DD хвалили но тоже не слушал,
Саму пионеровскую коробку не слушал, она не была подключена, морели играли с головы, но с коробкой всеровно должно быть лучше. исходя исключительно из отзывов и обзоров сделал вывод что самым сбалансированным вариантом Герцы? правильный ли вывод?
2021-01-13 14:35:47AmroEntsЖительАдрес: МинскСообщений: 38
Эти Герцы С серии,одни из лучших в своем бюджете
2021-01-13 21:22:24Den73ВетеранАдрес: УльяновскСообщений: 2240
Токмач прав на случай если система не будет меняться.
Если она будет меняться (заменой того же усилителя в будущем) - есть смысл взять Герц Центо.
А менять почти точно придется) Такая болезнь у нас часто прогрессирует)
2021-01-13 22:14:36doomer888ВетеранАдрес: ВолгоградСообщений: 1130
да сам склоняюсь к герцам, опыт с ними был положительный, в бюджет влезает, отзывы хорошие, система скорее всего не изменится, если есть другой усилитель в бардачек получше то посоветуйте, полноценный ставить нет смысла часто меняется авто, поэтому и выбор такой. для болезни есть другое авто где собираю 3 шку с процем полноценным сабом.
Подскажите какой вариант центо подойдет для поканалки с этим недосабвуфером? сейчас срез 50-63 4 ым, играет достойно, взять СК 165 ил СК 165 L? саб прикручен к спинке водительского кресла, по ощущениям что в багажнике 10 дуймовый фи. а пассажирам комфортно.
2021-01-14 11:35:51AmroEntsЖительАдрес: МинскСообщений: 38
3-шку собираешь с процессором,а тут такие вопросы задаешь,к 3-шке надо осознанно подходить,с хоть каким то багажом знаний в автозвуке,а то ведь потом может и 3-шка не понравится
2021-01-14 14:34:28Den73ВетеранАдрес: УльяновскСообщений: 2240
