Двух полосное подключение или трех??? Подскажите плиз! При подключении Kenwood DDX4019BT напрямую от магнитолы поканально к Eton POW 172.2 - в начале подсоединил миды к штатным проводам в передние двери, а твитеры к проводам задних дверей и вынес их на передние стойки (без конденсаторов). При этом в двухполосном подключении настройки работали не корректно, т.к. фронт просил твитеры, которые находились на тыловых каналах. А при трехканальном подключении как я не резал частоты , примерно (саб 60 Гц, мид от 80Гц и твитеры от 12,5 кГц) Все равно при двухполоске звучание было оъемнее и четче.
Далее я поменял компоненты местами, т.е. миды кинул на задний фронт, а твитеры на передний. Теперь в двухполосном подключении все встало как нужно, но при режиме магнитолы трехполосного подключения опять какая то каша... Что я делаю не так? Уже близок к подсоединению конденсаторов в твитеры, но это не рационально!
Постскриптум: при всех своих попытках 2-х или трех полосных подключений при прослушке громкость более 14-го деления не выкручивал - дабы не спалить твитера.
Очень нужен совет опытных спецов!
С Уважением...
Kenwood DDX4019BTR, поканально от магнитолы Eton POW 172.2 + Alpine S-A и саб Helix K10W
2020-06-24 22:24:39Олег 74НовичокАдрес: ЗапорожьеСообщений: 13
все есть в инструкции;переводите магнитолу в 3-полосное подключение.
фиолетовые провода -вч правый.
зеленые -вч левый
серые -мид правый
белые мид левый.
мид режите снизу на 80гц вторым порядком,сверху 2500 вторым
вч снизу 4000гч вторым.
дальше подстраиваете уровни,задержки и срезами не много поиграете
2020-06-25 04:06:36ТокмачВетеранАдрес: Комсомольск-на-АмуреСообщений: 5365
Вас понял, Токмач! Спасибо. Перепроверю совпадение контактов жгута магнитолы с переходным адаптером. Использовал его чтобы не резать штатные провода...
2020-06-25 05:38:07Олег 74НовичокАдрес: ЗапорожьеСообщений: 13
Ну все... Все перепроверил, подсоединил, выставил рекомендуемые срезы, задержки и получил довольно приятный звук.
Огромное спасибо Токмач! Благодаря именно его рекомендациям я собрал данную систему. И всем другим консультантам, кто принимал участие в подборе моей системы. Архи-нужная информация и ОПЫТ! Кстати объем короба под саб сделал из фанеры 18мм и объемом 18л.
Желаю данному форуму и участникам процветания и дальнейшего творчества в этом тонком деле!
2020-06-26 21:01:14Олег 74НовичокАдрес: ЗапорожьеСообщений: 13
2024-06-03 Сабвуферы Prology: Prology BOX-PS-10 Poseidon, Prology BOX-PS-12 Poseidon, Prology BOX-PS-8 Poseidon, Prology BOX-RX-10 Kraken, Prology BOX-RX-12 Kraken, Prology BOX-RX-8 Kraken. 2024-06-02 Акустика Deaf Bonce Machete MLH-69. 2024-06-01 Сабвуферы Deaf Bonce: Deaf Bonce Machete ML-10R D4, Deaf Bonce Machete ML-10S D4, Deaf Bonce Machete ML-12S D4. 2024-05-31 Акустика Focal ISUB BMW 8. 2024-05-30 Сабвуферы DD Audio: DD Audio 9510L D1 (ESP), DD Audio 9510L D2 (ESP), DD Audio 9512L D1 (ESP), DD Audio 9512L D2 (ESP), DD Audio 9515L D1 (ESP), DD Audio 9515L D2 (ESP), DD Audio 9518L D1 (ESP), DD Audio 9518L D2 (ESP). 2024-05-28 Усилитель мощности ESX HXE1200.1D v2.
Фоторепортаж с этапа EMMA в Твери 1 июня 2024 года Финал автозвуковых соревнований EMMA 2023 года в Воронеже Как правильно выбрать нужную модель StarLine A93 Финал автозвуковых соревнований EMMA 17-18 сентября 2022 года в Воронеже Очередной этап EMMA 13 августа 2022 года в городе Тверь
Состав системы:
- Morel tempo ultra 602 mk2
- Helix M FOUR
- Урал тт12
- Моноблок под него
- Голова Teyes cc3
Суть в чем, хочу пр . . . . . Здра твитеры к SOaudio SO165-2.8.
So55 neo не хватает верхов,хочу заменить их на твитеры
. . . . . Приветствую. Какие миды лучше подойдут под resolut x8-dsp ?
. . . . . Добрый день товарищи, проконсультируйте пожалуйста по поводу построения аудиосистемы в автомобиле VW Passat B7.
С прошлого автомобиля у м . . . . . Всем привет! В поисках усилителя под саб best balance C12 в ЗЯ 35 Л +-, 4 ома , подскажите по звучанию что лучше подойдет, слушаю преимуще . . . . . Доброго дня!
Нигде не могу найти инфу, подскажите, кто знает. Хочу поставить магнитолу Pioneer MVH-S520BT. В спецификации к ней написано, . . . . . Добрый день. Подскажите пожалуйста, нужен усилитель для саба JL Audio 12W3v3-4? Если можно, то несколько вариантов. Спасибо . . . . . Всех приветствую! Вопрос достаточно простой, какой усилитель оптимален для best balance C-12 а закрытом ящике 32-35 л будет, стоять в седа . . . . .
Сабвуфер Ground Zero GZFW 300 → Хороший сабвуфер, для sq хорошо. ЗЯ 30л, маловат для него. Надо 35-40л. Этот саб . . . . . Усилитель Kicx HeadShot HS1200 → Хороший мощный усилитель, с хорошем контролем, не большой размер, не греется, ка . . . . . Сабвуфер Vibe BDCBR12A-V1 → Играет нормально . . . . . Сабвуфер Ural Patriot 8 → Не нашел инфы про ЗЯ. решил сам пилить и уменьшать объем .В общем подошел к 15 л . . . . . Автомагнитола Pioneer DMH-Z5350BT → Привет, уважаемые!!!! Данный аппарат поставил в марте, покупал в этом магазине. . . . . . Акустика Morel IP-BMW42 → Я бы никому не рекомендовал, очень не приятный звук, нет сока, инструменты в сос . . . . . Усилитель Kicker CXA300.1 → Хороший звук в автомобильном сабвуфере комплекте с 16.5 см динамиком той же фирм . . . . . Усилитель Pioneer PRS-D420 → Добрый день.
Приобрел такой же усилитель из Японии Pioneer Carrozzeria PRS-D840 . . . . .
