Доброго времени суток!
Прошу помощи с выбором компонентов (саба и усилителя к нему).
Вся загвоздка в том, что кузов пикап, соответственно и выбор ограничен в виду отсутствия места в салоне.
На данный момент, имеем следующее на борту: магнитола Pioneer MVH-AV290BT, фронт Alphard Machete MC-6.2A, тыл Morel MAXIMO-Coax6, "сабвуфер" активный под сиденьем Pioneer TS-WX120A.
Подобрал несколько сабвуферов которые без каких либо переделок салона встанут за спинку заднего ряда сидений.
1. Сабвуфер в закрытом корпусе Rockford Fosgate P3S-1X12
2. Сабвуфер в закрытом корпусе Hertz ES F25.5 box slim
3. Сабвуфер в закрытом корпусе Focal PSB200
В планах подключить фронт и саб к усилителю, тыл оставить от головы.
С усилителем ни когда дел не имел, поэтому и вариантов нет, буду подбирать исходя из варианта сабвуфера который буду ставить.
на усилитель готов потратить +/- 10т.р.
Очень надеюсь на Ваши подсказки.
2019-10-22 18:10:31Alex39НовичокАдрес: КалининградСообщений: 28
Тыл и активный саб я бы из системы убрал ...
2019-10-22 18:40:13Вован_22ВетеранАдрес: АлтайСообщений: 2894
Про активный понял, из списка убрал. Из машины пока нет, т.к. хоть немного низов добавляет. Про тыл тоже слышал, что лишний, но решение буду принимать когда поставлю усилитель и сабвуфер.
Спасибо!
2019-10-22 19:11:27Alex39НовичокАдрес: КалининградСообщений: 28
Пжлста ...
2019-10-22 19:20:20Вован_22ВетеранАдрес: АлтайСообщений: 2894
Helix K 12W ящик ЗЯ закажите у студий, или посмотрите в магазинах, нужно 20 литров +-2. Или на фабрике сделайте заказ на распил, сами соберете, карпетом обклеите, заоодно раситаете форму чтоб было хорошо в плане организации места. Динамик можно купить в Автомагии 39.
Усилитель-моноблок Pioneer GM-D8701 - можно здесь заказать. Другой вариант Art Sound XE 1K , но его вроде как сложно найти-достать.
2019-10-22 19:32:34Oleg KanovЖительАдрес: КалининградСообщений: 71
Т.е. из мной предложенных вариантов нет стоящего варианта? Просто первый по размерам, должен встать идеально, но он на 1ом, многие говорят, что из за этого и не стоит на него смотреть.
У Helix K 12W монтажная глубина 144мм, боюсь с корпусом он не влезет. У меня максимум 160-165мм есть и то у самого пола, а верхней точке, на высоте 345мм всего 80-90 мм. Усилитель хотел на 4 канала, чтоб было компактнее. Подключить и перед и саб.
2019-10-22 20:10:39Alex39НовичокАдрес: КалининградСообщений: 28
А я бы в пикап поставил 10". Кузов-то небольшой, если это не Ford F650 :-)
Helix K 10W, вот ему-то всего около 15 литров нужно. И монтажная глубина - 126 мм.
В пикап 12" ни к чему. Токмо ежели "йоу нигеров" не слушаете с низкими синусами, отсутствующими в реальных инструментах.
Helix по качеству звука будет лучше указанных Вами вариантов, тем более, что 2 из них еще и дороже.
Усь - Art Sound XE 1K.
2019-10-23 08:40:42doomer888ВетеранАдрес: ВолгоградСообщений: 1130
Спасибо откликнувшимся!
С головкой определились, еще раз перемерю место для саба и определюсь с размером 10-ка или 12 туда войдет от Helix. Усь буду стараться поставить Art Sound XE 1K.
Негров не слушаю, в основном слушаю DeepHouse, иногда Русский рок - Сплин, Би-2.
Короб по всей видимости буду делать сам, по изучаю мат часть, думаю справлюсь.
Посоветуйте, пожалуйста еще усилитель на перед и возможно динамики (не из дорогого сегмента до 5-6т.р), мне кажется что мои слабоваты.
2019-10-23 10:59:23Alex39НовичокАдрес: КалининградСообщений: 28
С 4-х канальником на вариант перед и саб, сложно, у вас перед номинал на 30 ватт, сабу чтоб полностью раскрыться - 300 ватт надо, очень разница большая. В бюджете 10к - Pioneer GM-D8704, с гейном аккуратно, или он вам фронт спалит. Вообще фронт у вас странный, и не уверен что он в принципе расчитан на игру от усилка, совсем мало по ваттам.
2019-10-23 11:08:50Oleg KanovЖительАдрес: КалининградСообщений: 71
Да, брался без задела на усилитель, ставил все это три года назад. сейчас вот созрел на модернизацию.
2019-10-23 11:19:00Alex39НовичокАдрес: КалининградСообщений: 28
Для DeepHouse все же лучше 12".
2019-10-23 12:30:26doomer888ВетеранАдрес: ВолгоградСообщений: 1130
Ещё раз все померил, 12" ни как не встаёт.
Helix K 10W встаёт прям в при тык, но еще не понятно как изменится место под него после шумки.
Один момент с коробом, сейчас посчитал сделал эскиз и получается, что магнит будет в 5мм от задней стенки. Ни на что это не повлияет? размер короба получился 600*335*151, толщина материала 18мм, получается около 18 литров объема.
2019-10-23 15:11:23Alex39НовичокАдрес: КалининградСообщений: 28
Для вашего случая Кикеры есть плоские,дадут прикурить этому Хеликсу
2019-10-23 16:40:19Den73ВетеранАдрес: УльяновскСообщений: 2240
Den73, согласен. Сразу не посмотрел на фронт. Фронт не даст раскрыться сабу.
2019-10-23 17:57:44doomer888ВетеранАдрес: ВолгоградСообщений: 1130
А если фронт будет Focal Access 165 AS? Подсмотрел в соседней теме, почитал про них, вроде не плохие. Тогда раскроется?
2019-10-23 19:53:53Alex39НовичокАдрес: КалининградСообщений: 28
У меня уже что- то стало срастаться, а Вы тут не "раскроется"(если честно сути не понимаю, что значит не раскроется), значит фронт однозначно под замену.
По списку из того с чем определился.
1. Головка Helix K 10W в корпусе ЗЯ объем 18литров, делать корпус буду сам.
2. Усилитель Art Sound XE 1K.
З. Фронт будет (но не точно) Focal Access 165 AS
4. Усилитель для фронта наверное возьму что нибудь из б/у
Поправьте если что не так.
2019-10-23 20:05:32Alex39НовичокАдрес: КалининградСообщений: 28
На фронт посоветую Eton POW 172.2 Compression. Да, еще дороже Фокала, но чувствительно лучше.
2019-10-23 20:32:43doomer888ВетеранАдрес: ВолгоградСообщений: 1130
Art Sound сложно найти будет,фронт лучше под замену,Фокал этот из начальной линейки не очень,у Итона с вч придётся немного помучатся,направление подобрать,но этого того стоит,желательно бы знать бюджет на всё задуманное чтобы советовать
2019-10-23 21:00:11Den73ВетеранАдрес: УльяновскСообщений: 2240
С фронтом однозначно решено, что под замену. Предложенный Eton по финансам тяну, но думаю что это предел в плане стоимости.
Art Sound в данный момент у нас в городе 2шт. в продаже и если описанная выше связка саб-усил. не вызывает сомнений, прям завтра могу забрать.
2019-10-23 21:19:40Alex39НовичокАдрес: КалининградСообщений: 28
Если она(эта связка) в бюджете,то бери,проверенная не раз
2019-10-23 21:39:32Den73ВетеранАдрес: УльяновскСообщений: 2240
Ок. С главными позициями (саб+ усилитель)вопрос закрыли.
Большое спасибо всем за участие и помощь!!!
Что думаете про данный комплект на фронт, Hertz HSK 165?
Сейчас так же есть в продаже у нас, правда б/у.
2019-10-23 22:09:37Alex39НовичокАдрес: КалининградСообщений: 28
Hertz был и есть у меня в системе,был правда ESK 165.5 от ГУ играл отлично,сейчас милли стоят,эту модель не слушал,смотря в каком состоянии,нужно смотреть,слушать,может быть мид уставший(модель старая)
2019-10-23 22:50:48Den73ВетеранАдрес: УльяновскСообщений: 2240
Послушать по всей видимости не получится, судя по фото всё снято.
Значит б/у рассматривать в принципе не буду.
Подскажите пожалуйста ещё один момент, у Итона Импеданс на 3Ом, это как то повлияет на выбор усилителя?
2019-10-23 23:13:17Alex39НовичокАдрес: КалининградСообщений: 28
Проблем никаких не будет с 3 ом,если Герц у вас в городе,подъехать и глянуть,подключить к своей системе
2019-10-23 23:19:45Den73ВетеранАдрес: УльяновскСообщений: 2240
Всем, привет!
Еще вопрос, если брать на фронт Eton POW 172.2 Compression, пойдет для него усилитель Blaupunkt GTA 275? или надо что-то по мощнее?
2019-10-24 10:50:45Alex39НовичокАдрес: КалининградСообщений: 28
3 Ом - это только плюс в мощности, которую можно снять с уся.
Блау-то потянет, но по качеству звука для Eton - не то пальто.
В какую сумму нужен усилитель?
2019-10-24 10:54:24doomer888ВетеранАдрес: ВолгоградСообщений: 1130
Лучше, что нибудь из бюджетного, по деньгам даже не знаю, может 5-6т.р.
2019-10-24 11:02:35Alex39НовичокАдрес: КалининградСообщений: 28
подключите первое время их напрямую от колонок, они умеют, а потом сильно улучшите звук, когда поставите усилитель, нормальный усилитель, Helix D FOUR, в той же автомагии39, 11к стоит. За 5-6 к я не знаю ни одного усилителя, который соответствовал по уровню звучания хотя бы на треть этим итонам.
2019-10-24 11:22:33Oleg KanovЖительАдрес: КалининградСообщений: 71
Oleg Kanov, спасибо, принято! Наверное пока так и сделаю, хотя к моменту инсталляции всего, что задумано, может и на него уже будет выделена нужная сумма.
а почему 4-х канальный предлагаете? я думал обойтись на фронт 2-х канальным.
2019-10-24 12:25:25Alex39НовичокАдрес: КалининградСообщений: 28
Согласен с Олегом. Лучше взять четырехканальник. В будущем может захотите заменить ГУ и придете к поканалке. Хотя и в поканалке можно подключить ВЧ от ГУ. Но лишние каналы сегодня могут пригодиться завтра. Да, в эти деньги есть более мощные двухканальники, но этому фронту бОльшая мощность не потребуется. А по звуку Helix D FOUR - достойный усь.
И даже без использования задержек можно будет разрулить двушку с этого уся даже с вашего ГУ, т.к. в усе есть сумматор каналов. С ГУ можно взять два канала, подключить к двум каналам усилителя и в режиме суммирования каналов подключить к выходам усилителя отдельно мидбасы и твитеры, порезав миды сверху и твитеры снизу с помощью фильтров уся.
Да, задержек все равно не будет, но можно точно подстроить по уровню миды с твитерами и состыковать по вкусу между собой срезами (все таки родной кросс на твитеры слижком низко режет твитеры на 3,5 кГц первым порядком, а усем можно поднять срез до 4 кГц вторым).
2019-10-24 12:38:13doomer888ВетеранАдрес: ВолгоградСообщений: 1130
Ну теперь то мне все понятно)), понял, что запас лишним не будет с остальным (задержка, поканалка, суммирование каналов и т.д.) буду разбираться или после инсталляции заеду к разбирающимся людям для полноценной настройки.
Вроде со всеми компонентами определился, теперь дело за покупками, сборкой короба и установка.
Всех благодарю за участие и помощь!
P/S Усилитель Art Sound XE 1K - сегодня вечером покупаю.
2019-10-24 15:00:08Alex39НовичокАдрес: КалининградСообщений: 28
Здравствуйте.Размеры вашего короба по наружнему заменены,как я понимаю?Если так,то 151 мм глубины не хватит.151-2*18 будет 115 глубина внутри,а у динамика 126.и ещё чуток зазор оставить надо бы.
2019-10-26 15:13:10Ivan79Ведущий спецАдрес: УфаСообщений: 175
Иван, добрый день! Я считал не много не так. У меня внутреннего пространства 111мм +18(20)мм это толщина передней стенки, т.к. дин садится с наружи во внутрь, получаем монтажную глубину 129(131мм). Прикладываю фото раскроя и чертеж дина, поправьте пожалуйста, если я считаю не правильно.
2019-10-27 11:59:32Alex39НовичокАдрес: КалининградСообщений: 28
Что-то картинки не прикрепляются.
2019-10-27 12:03:18Alex39НовичокАдрес: КалининградСообщений: 28
Добрый день.Я в сабвуферах не понимаю,но в чертежах понимаю.))вроде да,вы правы.Из 126 мм 20 мм уходят на наружную стенку и внутри остаётся 106 мм.У вас 111-теоретически войдёт)
2019-10-27 14:47:24Ivan79Ведущий спецАдрес: УфаСообщений: 175
И если не трудно скиньте на почту ivanpotashev@mail.ru фотки,может видео или ещё что,если соберётесь делать всё таки)тоже решил заморочится)
2019-10-27 16:47:44Ivan79Ведущий спецАдрес: УфаСообщений: 175
Иван, отправил Вам на почту.
2019-10-27 18:55:44Alex39НовичокАдрес: КалининградСообщений: 28
Всем, привет!
Снова прошу помочь, с подбором динамика для корпуса ЗЯ (сейчас в нем 18 литров). Сегодня наживил короб для примерки, а он зараза не лезет, в отведенное ему место. Короб делал для Helix K 10W, усилитель Art Sound XE 1K, уже приобретен. глубина моего короба 151мм по внешним стенкам, а мне надо выйти на 120мм, мдф18мм. Нужен динамик с более меньшей монтажной глубиной в идеале 70-80мм.
2019-11-03 18:59:10Alex39НовичокАдрес: КалининградСообщений: 28
2024-04-28 Сабвуфер Steg SQ8-2SE. 2024-04-26 Акустика Ground Zero: Ground Zero GZNC 165.2SQ-K ACT, Ground Zero GZNC 165.3SQ-K ACT, Ground Zero GZPC 165.2SQ-C ACT, Ground Zero GZPC 165.3SQ-C ACT. 2024-04-24 Процессорный усилитель мощности Match UP 8BMW. 2024-04-23 Морская акустика Ground Zero: Ground Zero GZMS 65LED-B, Ground Zero GZMS 65LED-W. 2024-04-21 Процессорные усилители мощности Hellion: Hellion HAM16.150DSP, Hellion HAM8.100DSP. 2024-04-20 Процессорный усилитель мощности Steg SS-DSP12.
