Добрый день всем специалистам в области автозвука. Вопрос...Что скажете про данный усилитель Pioneer GM-D1004, что плохого и что хорошего?
Крайне мало инфы. Я понимаю о чем речь. Но наверняка есть те кто ставил себе и пользовался.
Всем заранее спасибо.
2019-09-17 10:59:42oldНовичокАдрес: УльяновскСообщений: 15
Добрый день. Ставили не раз. По сравнению с магнитолами Pioneer звук становится громче и качественнее, все же не зря он по хар-кам мощности в 2 раза мощнее. Если ставить на штатные ГУ, то значительно лучше становится. Подробнее можно почитать тут - http://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/az/2015/01/pioneer_amp_gm_d1004.htm
2019-09-17 14:30:46JohnВетеранАдрес: МоскваСообщений: 4234
Да зря вы так, инфы по нему достаточно, в том числе и видео. Основной плюс данного девайса помимо его компактности - исключительно простое коммутирование с г.у. Отлично подойдет для аппгрейдинга акустических систем с минимальным количеством проводки, вмешательства в целостность салона. Для акустики номиналом 60-80вт самое то, для стоваттных и более систем - малополезная вещь. При отсутствии регулировок необходима коммутация с процессорными, пусть даже бюджетными г.у., коих немало в линейках Kenwood-JVC, да и Pioneer. Только для фронтальной акустики, никиких сабов, даже мостом, дохлый номер. В целом, аналогов ему очень немного по размерам, а по подкличению их нет.качество пионеровских г.у. и усилителей в отличии от общего уровня пионеровской акустики - стабильно на высоте.
2019-09-18 16:02:35Alexey УеgorovСпециалистАдрес: ВолжскийСообщений: 140
Всё правильно. Всю эту инфу и видео просмотрел... Хотелось бы инфы от первых лиц. Стоит ли брать? Саб будет. Усь для саба заказан. Сам саб тоже есть и корпус есть. Вот на фронт как бы не особо хочется усь тянуть... Может достаточно будет этого пионера... Нравится что подключается без проблем.
2019-09-18 16:38:56oldНовичокАдрес: УльяновскСообщений: 15
Что скажете если его подключить мостом на мидбасы от Ground Zero GZUC 650SQX,а твиттеры напрямую от магнитолы?лучше будет чем без него?или дохловат он для этого?
2019-09-18 16:43:10Ivan79Ведущий спецАдрес: УфаСообщений: 175
Зачем же на такие миды этот увесилитель
2019-09-18 18:48:33Den73ВетеранАдрес: УльяновскСообщений: 2240
Чтоб место с экономить.Его вроде по этой причине и берут.хочется качества без лишних проводов)
2019-09-18 19:03:56Ivan79Ведущий спецАдрес: УфаСообщений: 175
Не советую, этим GZ нужно 100-120вт минимум. А иначе не будет контроля, бас будет размазанным, да и вообще - мостовое включение для фронта не лучшая идея. Проще говоря, эта акустика и этот,как сказали "увеселитель" совершенно из разных категорий. Его стихия - уровень например линеек Hertz Dieci, Cento, МТХ ТХ265S, TX465S. Audio System M165evo, Gladen Alfa165, возможно потянет GZ GZTC165, cтопроцентно - DD Audio RL-CS6.5. Но GZ GZUK 650SQX это другой уровень, их потенциал будет не раскрыт вообще.
2019-09-18 19:35:30Alexey УеgorovСпециалистАдрес: ВолжскийСообщений: 140
+100500
Вот для них усилитель Ground Zero GZUA 2.250SQ-PLUS
2019-09-18 19:38:07Den73ВетеранАдрес: УльяновскСообщений: 2240
Den 73,+++! В идеале - да!!!
2019-09-18 19:40:34Alexey УеgorovСпециалистАдрес: ВолжскийСообщений: 140
Серьезно говоря, хватило бы и GZ GZRM 2255X, если искать из GZ.
2019-09-18 19:47:53Alexey УеgorovСпециалистАдрес: ВолжскийСообщений: 140
А к eton 172.2 или Dego SP 6.5 MW подойдёт?или лучше все таки не смотреть на него вообще?
2019-09-18 19:56:39Ivan79Ведущий спецАдрес: УфаСообщений: 175
К Eton - вполне. Повторяю, 60-70вт для него нормально, но выше не стоит. Все, что я выше перечислил вполне может играть даже от г.у.
2019-09-18 20:12:13Alexey УеgorovСпециалистАдрес: ВолжскийСообщений: 140
Что предпочтительнее тогда eton с ним или gz без него от ГУ напрямую?.в деньгах примерно одинаково будет.громкость не нужна большая совсем.
2019-09-18 20:19:25Ivan79Ведущий спецАдрес: УфаСообщений: 175
GZ напрямую от магнитолы вы убьете клиппингом, если слушать на громкости выше среднего. Без адекватного усилителя не будет ни скорости, ни баса, ни панча. Так что лучше Eton от этого усилка.
2019-09-18 20:39:22Alexey УеgorovСпециалистАдрес: ВолжскийСообщений: 140
Спасибо.последний вопрос -с gz справится Audio System X-80.4 D или же Audio System X 120.2 D?)или ещё что покомпактней в пределах 15 тыс?спасибо заранее
2019-09-18 20:49:21Ivan79Ведущий спецАдрес: УфаСообщений: 175
Audio System X-80.4 D очень злой усь для своих размеров. Ставили не раз, не припомню акустики, с которой пришлось бы "выкручивать его на полную"
2019-09-18 21:01:01JohnВетеранАдрес: МоскваСообщений: 4234
Суть вопроса потерялась.... О чём речь?
О GZ и о AS и т.д. я не спрашивал))))
2019-09-18 21:21:24oldНовичокАдрес: УльяновскСообщений: 15
А вот эта вот фиговина - Mosconi Gladen Pico 2 на миды GZ?))вообще малыш.
2019-09-18 21:24:00Ivan79Ведущий спецАдрес: УфаСообщений: 175
Old, тут человек просто влез. Выше вам написали.Ни на какакой саб этот усил не пойдет. Его профиль - фронтальная акустика с номиналом 60-80вт.
2019-09-18 22:14:03Alexey УеgorovСпециалистАдрес: ВолжскийСообщений: 140
Ivan 79, вам же сказали выше - на данные компоненты нужен усил, выдающий на канал от 120вт в 4Ом, если больше - только лучше. От 80 вт номинала играть будут, но не раскроются.
2019-09-18 22:19:26Alexey УеgorovСпециалистАдрес: ВолжскийСообщений: 140
Alexey Yegorov, я и не хотел к нему подключать саб, где вы это прочитали.
Всё понятно в очередной раз. Испытать только на себе.
Спасибо всем за помощь. Здорово помогли в очередной раз))))
2019-09-19 04:57:16oldНовичокАдрес: УльяновскСообщений: 15
old, я тут оставлял адрес на Драйв свой,пиши в личку,я тебе покажу и расскажу,что куда,могу и при личной всрече,земляки уже воспользовались такой возможностью,Sawdy например,уже развивается в правильном направлении
2019-09-19 07:32:29Den73ВетеранАдрес: УльяновскСообщений: 2240
