Здравствуйте.Есть ли разница в звучании у Pioneer FH-X730BT? (имеется ввиду между CD приводом и USB).Или не стоит переплачивать за привод и взять Pioneer MVH-S610BT?
Возможно ли на этих ГУ сделать связку:поканально двухкомпонентный фронт(твитер с ГУ ,мид с уся.) и два канала на тыл в полную полосу?Знаю что тыл не нужен.Но все же))
Спасибо заранее.
2019-06-08 10:59:19Kefir85НовичокАдрес: РаменскоеСообщений: 20
Если болванка сд студийная,то разница с флешкой есть,осталось только найти настоящий диск.
Переплачивать за привод не стоит.
Нет,не получится,в любом подключении на сабовом канале нет полной полосы.
2019-06-08 11:20:59ТокмачВетеранАдрес: Комсомольск-на-АмуреСообщений: 5337
Благодарю за быстрый ответ.
2019-06-08 12:04:55Kefir85НовичокАдрес: РаменскоеСообщений: 20
Не звучат CD-диски на МР3 магнитолах так- как они звучали на простых CD-магнитолах ...сочно, звонко, чисто, хрустально.
Я какие только диски не ставил, как только не регулировал - нет ТОГО звука, звука простых CD-магнитол...звук какой-то ужатый, глухой, не раскрытый- нет свободы ....
Как-то так ...
Пы.Сы. за CD-привод переплачивать не стал бы ...
2019-06-08 12:27:33Вован_22ВетеранАдрес: АлтайСообщений: 2894
ну тут как бы..у этих ГУ многие жалуются что "горят" USB.а тут вроде еще про запас балванкожор будет))
2019-06-08 15:42:16Kefir85НовичокАдрес: РаменскоеСообщений: 20
В смысле- горят???
2019-06-08 17:38:33Вован_22ВетеранАдрес: АлтайСообщений: 2894
Время от времени в отзывах люди пишут что перестает воспроизводить с USB (вроде как перегорают контакты на плате из-за слабой схемотехники).
2019-06-09 10:49:14Kefir85НовичокАдрес: РаменскоеСообщений: 20
Спорить не буду ...
У меня Pioneer AVH-P3200DVD почти 8 лет - ничего не отгорело ...
И второй- Pioneer AVH-X1800DVD ...почти два года уже эксплуатирую- пока всё нормально.
2019-06-09 12:30:15Вован_22ВетеранАдрес: АлтайСообщений: 2894
Всем привет. Подскажите по процеусям.
Саб hertz . . . . . Доброго времени суток, какой процеусь выбрать? Hellion HAM8.100DSP, Hellion HAM8.80DSP или SENNUOPU HIFI X12? Заранее спасибо . . . . . Приветствую всех, подскажите, какие сч выбрать. Рассматриваю варианты brax matrix ml3, blam frs 3n50+, eton onyx 80 . . . . . Ребят, посоветуйте саб для стелс установки в mercedes w205, там обьем всего 13л оказался, я сначала взял hertz cs 250 s4, но для него нуже . . . . .
