Добрый день!
В автомобиле Pajero 4 установлено процессорное ГУ Kenwood DDX-7017bts. Фронт Hertz ESK 165.5, тыл Hertz ECX 165.5. Усилитель Audio System 110.4, межблочные провода Daxx r52-50.
Подскажите, можно ли с этими компонентами использовать в системе поканальное подключение, использовав каким-либо способом тыл вместо сабвуфера (саб ставить не планируется).
Спасибо за советы
2018-05-05 18:00:21d_musНовичокАдрес: ЯрославльСообщений: 14
ставьте саб
2018-05-06 03:29:51ТокмачВетеранАдрес: Комсомольск-на-АмуреСообщений: 5337
Токмач спасибо за советы!1.Подскажите пожалуйста какой саб предпочтительнее для данной системы Eton Force 12-600 G или Alpine SBE-1244BR?
2. Хватит ли Audio System 110.4 по мощности для этого ?
3.Хватит ли 4Ga для питания ?
Заранее спасибо !
2018-05-07 11:01:41d_musНовичокАдрес: ЯрославльСообщений: 14
Helix K 12W,лучше ваших вариантов,
4га хватит.
Тыл отключать, фронт поканально
2018-05-07 11:09:34ТокмачВетеранАдрес: Комсомольск-на-АмуреСообщений: 5337
спасибо но исхожу из бюджета ,присматриваю из б/у .
2018-05-07 12:01:44d_musНовичокАдрес: ЯрославльСообщений: 14
альп не надо,под етон нужен другой ус
2018-05-07 14:10:21ТокмачВетеранАдрес: Комсомольск-на-АмуреСообщений: 5337
спасибо !А стоит ли рассматривать активный сабвуфер ? что скажите про Hertz EBX 250R?
2018-05-07 16:40:30d_musНовичокАдрес: ЯрославльСообщений: 14
активный не надо рассматривать.
б/у смотрите на барахолке сайтов магнитола и блюзмобиль
2018-05-08 08:34:55ТокмачВетеранАдрес: Комсомольск-на-АмуреСообщений: 5337
спасибо за помощь !!! приобретен Rockford Fosgate R500-1D и Rockford Fosgate P1-1X12.Буду очень благодарен за помощь советами по подключению и настройке всего этого .Подключение будет поканальным .Кабель питания планирую 4 Ga до разветвителя,с него 4Ga на усилитель поканалки ,8 Ga на моноблок к сабвуферу .
1.Хватит ли этого сечения? .
2.Каким сечением подключать твитеры к усилителю ?
3.Каким сечением подключать саб к усилителю ?
4. Как правильно подключить массы к усилителям - через разветвитель или каждый напрямую к массе ?
5.Как все это правильно настроить (настройки на усилителях ) ?
Заранее спасибо за советы !!!
2018-05-09 20:48:22d_musНовичокАдрес: ЯрославльСообщений: 14
