Доброго дня!
Пытаюсь настроить поканалку:
голова- пионер AVH-X1800DVD
вч на уровне глаз в стойках- пищалки из комплекта Morel Maximo 6, напрямую к голове
фронт в дверях- Morel Maximo 6(кроссовер не подключал), усь- DLS XM20
саб в салоне на задней полке- Rockford Fosgate R2S-1X10, усь- Art Sound XE 1K
Двери прошумил. Все сечения проводов- по феншую.
Эффект- выкинул 50 рублей. Кое что выдает фронт. ВЧ- либо бьет по ушам, либо его нет. То-же с басами- либо есть удары, либо нет ничего(кручу гейн). Кроссовер на голове вертел по разному.
Настраивал по музыке с флешки- флак формат.
По ощущениям - полный компот, не низов ни верхов ни середины. Камрады, что не так делаю?
2017-12-03 20:30:43s127НовичокАдрес: ВасюкиСообщений: 5
акустика совсем шляпа да и усилитель нужен совсем другой.....
2017-12-03 20:56:52ТимофейВетеранАдрес: МоскваСообщений: 3442
У меня такая-же магнитола - всё ништяк ....
Прислушайся к Тимофею- поменяй усилок, и попробуй обратиться к понимающему человеку для настройки и регулировки системы ....
И ВЧ попробуй поставить на панель- в уголки к стеклу ....
2017-12-04 10:52:39Вован_22ВетеранАдрес: АлтайСообщений: 2894
Спасибо за отзывы. Подскажите пожалуйста, усилок фронта? В чем его недостаток? Если его менять, на какой? Морел макс6 на сайте расхвален, как и усь. Про ВЧ - в стойки на уровень глаз- все советуют. Переносить в угол- не так просто, крышка стойки уже порезана. Задавался только качеством звука, громкость не интересует.
2017-12-05 20:39:17s127НовичокАдрес: ВасюкиСообщений: 5
Я не очень в усилках .....думаю- что слабоват, и фильтра обрезанные.
2017-12-06 06:58:04Вован_22ВетеранАдрес: АлтайСообщений: 2894
Да усилитель ваш уровня акустики,ничего особо замена не даст,бюджетный уровень.
Надо настраивать,гейн не надо постоянно крутить,раз согласовали и всё.Забейте в интернете,посмотрите и согласуйте.
2017-12-06 08:54:55ТокмачВетеранАдрес: Комсомольск-на-АмуреСообщений: 5334
2024-04-24 Процессорный усилитель мощности Match UP 8BMW. 2024-04-23 Морская акустика Ground Zero: Ground Zero GZMS 65LED-B, Ground Zero GZMS 65LED-W. 2024-04-21 Процессорные усилители мощности Hellion: Hellion HAM16.150DSP, Hellion HAM8.100DSP. 2024-04-20 Процессорный усилитель мощности Steg SS-DSP12. 2024-04-18 Переходные рамки InCar: InCar RCNG-FC1008, InCar RCV-FC1019, InCar RFR-FC1027, InCar RLA-FC1087, InCar RFO-FC1044, InCar RFO-FC1046, InCar RFO-FC1032, InCar RFO-FC1036sc, InCar RFO-FC1037sc, InCar RHO-FC1055, InCar RHY-FC1076T, InCar RTY-FC1123, InCar RTY-FC1134, InCar RTY-FC1133, InCar RTY-FC1137T, InCar RVW-FC1142, InCar RLA-FC1085, InCar RHY-FC1064, InCar RHY-FC1063, InCar RKIA-FC1080, InCar RTY-FC1129, InCar RSY-FC1112, InCar RFR-FC1108, InCar RVW-FC1141. 2024-04-17 Процессорный усилитель мощности Match UP 6DSP.
Ребят, посоветуйте саб для стелс установки в mercedes w205, там обьем всего 13л оказался, я сначала взял hertz cs 250 s4, но для него нуже . . . . . Доброго времени суток,товарищи. Имеется система: Фронт herz ck 165 L, тыла нет, саб challenger opus bx 300 в зя 30 л, ГУ аура 79 ДСП. Вч н . . . . . Доброго времени суток Форумчане ? подскажите
Планирую менять фронтальную аккустику в vw Tiguan . Рассматриваю . . . . .
Акустика ESB Audio 3.165 → Шикарный мид.
Фильтров мало и они не адекватные, . . . . . Автомагнитола InCar ARN-7701-4 → К сожалению на эту автомагнитолу нет рамки. То что предлагают на торговых площад . . . . . Усилитель Audison LRx 6.9 6-channel black → Габаритные размеры указаны не верно, у меня он длинной 48см! . . . . .
