Вован 22 почему массу надо ставить 30см.Если поставить 80см разве это будет влиять на звук.?
ЮРЕЦ
2017-04-07 17:21:25юрецЖительАдрес: ЛОБНЯСообщений: 38
Да нет, нет- ставь хоть сколько ....хоть 5 метров.
Я это про себя пишу- у меня два усилка под сиденьями, и я делаю такую длину массы на усилок.
Ну и как бы потерь меньше будет по питанию ....моё мнение.
2017-04-07 17:59:43Вован_22ВетеранАдрес: АлтайСообщений: 2894
Вован_22 прав на счет потерь, т.к. у кузова сопротивление ниже чем у провода. Правда при хорошем сечении кабеля разница будет незначительной и поэтому можешь брать реально хоть 30см хоть 5м на массу )))
А вот наличие конденсатора - очень важный мо ент для получения качественного звука на высокой громкости.
2017-04-07 18:11:56general1985ВетеранАдрес: БалашихаСообщений: 1715
Воо .....а что за фишка- "Вы не имеете права редактировать это сообщение"???
Хотел подредактировать верхнее сообщение ....
2017-04-07 18:22:21Вован_22ВетеранАдрес: АлтайСообщений: 2894
Семен у меня длс ма41и ма12 посоветуй конденсатор.
ЮРЕЦ
2017-04-07 18:35:16юрецЖительАдрес: ЛОБНЯСообщений: 38
Вообще 4AWG с конденсатором вполне хватит. У меня стоит 4AWG чернов , на массу идет около метра провода, в багажнике масса и плюс накинуты на клеммы конденсатора и еще на них накинуты по 2 клеммы от которых идут такие же провода на усь Audio System R 105.4 и Audio System CO 650.1 . Когда я устраивал опенэер и оба уся трудились в максимально возможном режиме без слышимых искажений звука от динамиков в течении длительного времени - более часа, я проверял силовой провод идущий с аккума - он был теплым но не более того, при учете того что на улице было так же достаточно тепло ))
2017-04-07 20:18:49general1985ВетеранАдрес: БалашихаСообщений: 1715
