Доброго времени суток!)
В машине имеется:
1. Мажок JVC KD-R861BTE
2. Высокочастотная акустика
Ural AS-D18 ARMADA
Характеристики
Максимальная мощность, Вт : 160
Мощность RMS, Вт : 80
Импеданс, Ом : 4
Чувствительность, дБ : 99
Частотный диапазон, Гц : 2000 - 18000
Монтажный диаметр, мм : 71
Монтажная глубина, мм : 40
2. 2-компонентная акустика
Ground Zero GZFC 16X
Характеристики
Максимальная мощность, Вт : 150
Мощность RMS, Вт : 100
Импеданс, Ом : 4
Частотный диапазон, Гц : 50 - 20000
Чувствительность, дБ : 91
Материал НЧ-диффузора : полипропилен
Материал ВЧ-диффузора : шелк
Материал подвеса : резина
Монтажный диаметр ВЧ-динамика, мм : 36,5
Монтажная глубина ВЧ-динамика, мм : 16,3
Монтажный диаметр НЧ-динамика, мм : 142,5
Монтажная глубина НЧ-динамика, мм : 62
3. 3-полосная коаксиальная акустика
JBL CS-3108
Характеристики
Номинальная мощность 70 Вт
Максимальная мощность 210 Вт
Сопротивление 4 Oм
Чувствительность 91 Дб
Диапазон частот 50 Гц-20 kГц
4. 3-полосная коаксиальная акустика
Pioneer TS-1639R
Максимальная выходная мощность : 300 Вт
Номинальная входная мощность : 50 Вт
Импеданс : 4 Ом
Частотные характеристики : 33 – 32,000 Гц
Чувствительность (1WВт/1м) : 92 дБ
Размер НЧ динамика : 16,5 см
5. 4-канальный усилитель
Lanzar MXA 414 2000ВТ
Колонки нормально выдают басы и качество звука.
Подскажите какой нужно брать саб?
И вообще какую акустику покупать чтоб было громче и четче)
2017-03-18 02:53:40Denis63НовичокАдрес: БугурусланСообщений: 2
Что такое- мажок???
2017-03-18 08:09:42Вован_22ВетеранАдрес: АлтайСообщений: 2894
Магнитафон.
2017-03-18 09:09:29Denis63НовичокАдрес: БугурусланСообщений: 2
2024-04-17 Процессорный усилитель мощности Match UP 6DSP. 2024-04-15 Акустика Gladen: Gladen Generic 200-MB01, Gladen Generic 22. 2024-04-14 Сабвуферы Kicx: Kicx HeadShot Q312 (1+1), Kicx HeadShot Q312 (2+2), Kicx HeadShot Q315 (1+1), Kicx HeadShot Q315 (2+2), Kicx HeadShot Q412S (1+1), Kicx HeadShot Q412S (2+2), Kicx HeadShot Q415S (1+1), Kicx HeadShot Q415S (2+2). 2024-04-12 Усилители мощности Ground Zero: Ground Zero GZCA 1500.M2, Ground Zero GZCA 3000.M1, Ground Zero GZCA 3000.M2, Ground Zero GZCA 6000.M1. 2024-04-11 Акустика BLAM: BLAM 165 R2X ACT, BLAM 165 TOY C, BLAM 165 TOY S, BLAM OM 160 EC, BLAM OM 160 ES 13, BLAM OM 160 ES 20, BLAM W 165 R2. 2024-04-10 Магнитола Prology PRM-120 Poseidon.
Всем доброго времени суток. Пытаюсь собрать систему в машину Opel Vectra C 2008 г.в. Музыка вся штатная, кроме ГУ с алиэкспресс с оптическ . . . . . Подскажите что лучше по звуку будет kicx Angry Ant D4 4. 150 или DST SKA 150.4? Или есть вариант до 15000?
Планирую менять фронтальную аккустику в vw Tiguan . Рассматриваю . . . . . Всем привет.здох старенький ALPINE PMX-F 640.Нужна замена.тыл AMP MD 6.5, фронт BEST BALANCE D6.5 C.нашёл б/у ETON ECC 500.4 и AUDISON SR . . . . . Делюсь впечатлениями, заменил ESB Audio 3.90 на Focal MR ES165KX3 (на сайте не представлены почему то)
Женщина сразу стала чище и мягче, . . . . . Здравствуйте, подскажите пожалуйста момент, кто сравнивал so audio 165.38 с 165.28 ? Получу ли больше баса при замене на 165.38 с 28й моде . . . . . Мужики нужна помощь.
Нужны процус на 3-х полосный фронт GZRC 165.3SQ-ACT, 2-х полосный тыл Audison Prima APK 165. Система . . . . .
Акустика Rockford Fosgate R152-S → Самые простые, обычные, ничем не примечательные динамики, для замены штатных в т . . . . . Усилитель Magnat Century Colors 4000 → Great amplifier. . . . . . Усилитель Eton Mini 300.2 → С этим 2х канальным усилителем D класса моя акустика заиграла так что я её менят . . . . . Автомагнитола Alpine CDE-W296BT → Эквалайзер слабый,
Фильтров мало и они не адекватные, . . . . . Автомагнитола InCar ARN-7701-4 → К сожалению на эту автомагнитолу нет рамки. То что предлагают на торговых площад . . . . . Усилитель Audison LRx 6.9 6-channel black → Габаритные размеры указаны не верно, у меня он длинной 48см! . . . . . Сабвуфер Ural МОЛОТ 10 → Отличный сабик. Играет в 1 Ом,в з/я (25-27 литров) на ура. В пользовании более 2 . . . . . Усилитель Ground Zero GZUA 6SQ → Купил в замен gzua 6.200sq-plus ждал чуда после замены и.... Всё осталось как и . . . . .
