Хлопцы, подскажите мне что лучше выбрать. Захотелось мне поставить трёх компонентную акустику. Думаю брать чет из этого Morel Virtus 603, Focal Performance PS 165 F3, или Infinity Kappa Perfect 600 + Infinity Kappa Perfect 300m. Сам больше склоняюся к инфинити, так как вся система построена на этом бренде. Динамики будут работать через родной кроссовер. Всём бобра)
2016-10-14 10:08:24Neos713НовичокАдрес: СамараСообщений: 6
Focal Performance PS 165 F3 хороший вариант, но надо пищалки менять. Если ставить, то лучше уже и усилитель поменять.
2016-10-14 14:18:13АндрейВетеранАдрес: МоскваСообщений: 6464
Ну коль в юсе на инфинити - бери его и не замарачивайся особо ! В любом случае играть будет более чем достойно ! А разницу в нюансах между инфинити фокалом и морелем - услышит далеко не каждый ))) Да и у каждой из этих аккустик свои сильные и слабые стороны , поэтому тут дело вкуса скорей !0))
2016-10-15 00:23:29general1985ВетеранАдрес: БалашихаСообщений: 1715
Ты главное подумай как на торпеду в короба будешь среднечастотники ставить ... )))
2016-10-15 00:24:16general1985ВетеранАдрес: БалашихаСообщений: 1715
Я думаю СЧ в двери поставить.
2016-10-15 01:19:49Neos713НовичокАдрес: СамараСообщений: 6
В дверь ??? Вообще смысл установки трехкомпонентной системы в том что бы поднять сцену ... В идеале среднечастотники ставятся в дальние углы торпеды , часто их ставят в стойки вместе с выслкочастотниками (это в том случае если они купольные а не диффузорные) но в дверь смысла ставить особого нет ....
2016-10-15 07:59:25general1985ВетеранАдрес: БалашихаСообщений: 1715
Лучше взять хорошую двушку. С трёх компонентокой намного больше мороки.
2016-10-15 18:48:09Жеkа31Матерый спецАдрес: BryanskСообщений: 388
Доброго времени суток, какой процеусь выбрать? Hellion HAM8.100DSP, Hellion HAM8.80DSP или SENNUOPU HIFI X12? Заранее спасибо . . . . . Приветствую всех, подскажите, какие сч выбрать. Рассматриваю варианты brax matrix ml3, blam frs 3n50+, eton onyx 80 . . . . . Приветствую. Посоветуйте миды на 4 ома к eton mini 300.2, под любые жанры кроме металла? Твитеры будут dego infinityline IN1.0T , сч eto . . . . . Ребят, посоветуйте саб для стелс установки в mercedes w205, там обьем всего 13л оказался, я сначала взял hertz cs 250 s4, но для него нуже . . . . . Доброго времени суток,товарищи. Имеется система: Фронт herz ck 165 L, тыла нет, саб challenger opus bx 300 в зя 30 л, ГУ аура 79 ДСП. Вч н . . . . . Доброго времени суток Форумчане ? подскажите
Качать будут что-то небольшое и легкое Challen . . . . . Всем доброго времени суток. Пытаюсь собрать систему в машину Opel Vectra C 2008 г.в. Музыка вся штатная, кроме ГУ с алиэкспресс с оптическ . . . . .
Сабвуфер JBL S3-1224 → Дополнение к предыдущему отзыву.. в зя 37 литров также отлично заиграл, как и ож . . . . . Усилитель Resolut X8-DSP → Раскачает без проблем миды с тяжёлой подвижкой. . . . . . Акустика ESB Audio 3.165 → Шикарный мид.
Фильтров мало и они не адекватные, . . . . .
