Приветствую всех. Нужна ваша помощь. Пол года назад задумался о качественном звуке. Приобрел Pioner avh-x5700bt, усь masconi gladen one 120.4, фронт поканально Audison voce av k6,сделал шумку, слепили подиумы с объемом для Voce. Сразу скажу я в автозвуке не ас но уши и слух у меня есть. Вообщем никак не могу добиться я хорошего звука. Как настроить акустику, какие срезы выставлять?? У кого есть акустика audison voce дайте совет. Не могу найти серединку между срезами твитера и мидов. То звук глухой, то пищалки уши режут. Автомобиль Avensis.
2016-04-29 18:26:30Denis692НовичокАдрес: УльяновскСообщений: 2
Так, давайте по подробней...!
Как в данный момент порезаны миды с твитерами? каким порядком?
Настроены ли задержки?
Пользуетесь эквалайзером, улучшайзером типа loudness и т.д?
включены ли фильтра на усилителе?
В каком положении настроена фаза?
Как установлены вч? в лицо, на отражение от лобового? или направлены друг на друга?
2016-04-29 20:23:52sksound55ВетеранАдрес: ОмскСообщений: 1134
Миды снизу порезаны 63 герц 1 порядок, сверху 2.5 кГц 1 порядок, твиттеры от 4хкгц.задержки не настроены, пользуюсь только стандартным эквалайзером, фильтра все включены. ВЧ играют в штатный местах друг в друга
2016-04-30 16:16:32Denis692НовичокАдрес: УльяновскСообщений: 2
1) отключить все фильтра в усилителе, поставить в режим full, либо off, отключить все улучшайзеры в ГУ типа loudness, strt и т.д, эквалайзер в режим Flat (потом добавите, то, чего вам не будет хватать), далее...
2)мид снизу порезать на 63Гц 18-24Дб/окт (третьим-четвертым на слух до искажений), либо 80 Гц 12Дб/окт(вторым), но никак не первым да еще и на 63 Гц...
3) Сверху мид порезать на 3.15 кГц вторым, вч снизу от 4,5-5 кГц вторым и распустить до....!
Сабвуфер есть в системе?
Попробуйте настроить так, потом отпишитесь от результатов!
2016-04-30 23:16:09sksound55ВетеранАдрес: ОмскСообщений: 1134
2024-04-20 Процессорный усилитель мощности Steg SS-DSP12. 2024-04-18 Переходные рамки InCar: InCar RCNG-FC1008, InCar RCV-FC1019, InCar RFR-FC1027, InCar RLA-FC1087, InCar RFO-FC1044, InCar RFO-FC1046, InCar RFO-FC1032, InCar RFO-FC1036sc, InCar RFO-FC1037sc, InCar RHO-FC1055, InCar RHY-FC1076T, InCar RTY-FC1123, InCar RTY-FC1134, InCar RTY-FC1133, InCar RTY-FC1137T, InCar RVW-FC1142, InCar RLA-FC1085, InCar RHY-FC1064, InCar RHY-FC1063, InCar RKIA-FC1080, InCar RTY-FC1129, InCar RSY-FC1112, InCar RFR-FC1108, InCar RVW-FC1141. 2024-04-17 Процессорный усилитель мощности Match UP 6DSP. 2024-04-15 Акустика Gladen: Gladen Generic 200-MB01, Gladen Generic 22. 2024-04-14 Сабвуферы Kicx: Kicx HeadShot Q312 (1+1), Kicx HeadShot Q312 (2+2), Kicx HeadShot Q315 (1+1), Kicx HeadShot Q315 (2+2), Kicx HeadShot Q412S (1+1), Kicx HeadShot Q412S (2+2), Kicx HeadShot Q415S (1+1), Kicx HeadShot Q415S (2+2). 2024-04-12 Усилители мощности Ground Zero: Ground Zero GZCA 1500.M2, Ground Zero GZCA 3000.M1, Ground Zero GZCA 3000.M2, Ground Zero GZCA 6000.M1.
Доброго времени суток Форумчане ? подскажите
Планирую менять фронтальную аккустику в vw Tiguan . Рассматриваю . . . . . Всем привет.здох старенький ALPINE PMX-F 640.Нужна замена.тыл AMP MD 6.5, фронт BEST BALANCE D6.5 C.нашёл б/у ETON ECC 500.4 и AUDISON SR . . . . . Делюсь впечатлениями, заменил ESB Audio 3.90 на Focal MR ES165KX3 (на сайте не представлены почему то)
Женщина сразу стала чище и мягче, . . . . .
Акустика Rockford Fosgate R152-S → Самые простые, обычные, ничем не примечательные динамики, для замены штатных в т . . . . . Усилитель Magnat Century Colors 4000 → Great amplifier. . . . . . Усилитель Eton Mini 300.2 → С этим 2х канальным усилителем D класса моя акустика заиграла так что я её менят . . . . . Автомагнитола Alpine CDE-W296BT → Эквалайзер слабый,
Фильтров мало и они не адекватные, . . . . . Автомагнитола InCar ARN-7701-4 → К сожалению на эту автомагнитолу нет рамки. То что предлагают на торговых площад . . . . . Усилитель Audison LRx 6.9 6-channel black → Габаритные размеры указаны не верно, у меня он длинной 48см! . . . . . Сабвуфер Ural МОЛОТ 10 → Отличный сабик. Играет в 1 Ом,в з/я (25-27 литров) на ура. В пользовании более 2 . . . . . Усилитель Ground Zero GZUA 6SQ → Купил в замен gzua 6.200sq-plus ждал чуда после замены и.... Всё осталось как и . . . . .
