Добрый день всем.Взял динамики focal ps 165fx,(посадочная глубина 78мм),буду выдвигать проставочными кольцами на 25мм вперед ,потом переделывать карты.Вопрос:так как динамики стоят низко в дверях может есть смысл их сразу подвернуть спереди/снизу,так сказать изменить угол и направить в верх,даст это что-то или нет?Спецы Ваше мнение и советы.
гу:Alpine iDA-X305S.фронт:DLS RS6A ,тыл:DLS-960,усь:E.O.S. AE 4100 LE и саб:Eton forse 12-600 G
2016-04-21 17:59:34
BELYAKSS
Я не спец ....
Но думаю- это будет неплохо для звучания, они не будут играть друг в друга.
Alpine CDA-117Ri + DLS R6A/ DLS MA41(поканально) JL Audio 12W1v2-4 box + Magnat Black Core Two Ltd
2016-04-21 18:55:02
Вован 22
Это изменит сцену, Но ....смысл будет в случае поканальном усиление, И нужен хороший проц с задержками.
JVC KD-R90BT + E.O.S. ae4100le + DLS R6.2, Helix e106 + Audio System R 12 Box.
2016-04-22 06:58:43
Тимофей подскажите хороший проц.под все мои аксессуары,(без фанатизма).заранее спасибо.Динамики как и усь,саб, брал по Вашим советам пока всё удовлетворяет.
2016-04-22 16:02:04
BELYAKSS
Alpine ida-x305s,Focal Performance ps165fx,DLS-960,усь:E.O.S. AE 4100 LE, саб:Eton forse 12-600 G.
2016-04-24 10:44:03BELYAKSSСпециалистАдрес: hersonСообщений: 94
Можно попробывать родной альповский поставить. С твой бошкой вроде рекомендуют 100, и стоит он не дорого. Поищи его.А по уму наверно проще и лучше будет использовать пионер80прс.
2016-04-24 11:12:26ТимофейВетеранАдрес: МоскваСообщений: 3442
нет не рекомендуют,выше 600 проц,
проще брать или пионер 80 или альп 195
2016-04-24 14:14:15ТокмачВетеранАдрес: Комсомольск-на-АмуреСообщений: 5332
пионер 80 или альп 195-это что менять голову? и что такое 600???
2016-04-24 20:50:42BELYAKSSСпециалистАдрес: hersonСообщений: 94
это Alpine PXA-H600, но тут вопрос цены уже другой.
2016-04-24 23:34:25ТимофейВетеранАдрес: МоскваСообщений: 3442
2024-04-17 Процессорный усилитель мощности Match UP 6DSP. 2024-04-15 Акустика Gladen: Gladen Generic 200-MB01, Gladen Generic 22. 2024-04-14 Сабвуферы Kicx: Kicx HeadShot Q312 (1+1), Kicx HeadShot Q312 (2+2), Kicx HeadShot Q315 (1+1), Kicx HeadShot Q315 (2+2), Kicx HeadShot Q412S (1+1), Kicx HeadShot Q412S (2+2), Kicx HeadShot Q415S (1+1), Kicx HeadShot Q415S (2+2). 2024-04-12 Усилители мощности Ground Zero: Ground Zero GZCA 1500.M2, Ground Zero GZCA 3000.M1, Ground Zero GZCA 3000.M2, Ground Zero GZCA 6000.M1. 2024-04-11 Акустика BLAM: BLAM 165 R2X ACT, BLAM 165 TOY C, BLAM 165 TOY S, BLAM OM 160 EC, BLAM OM 160 ES 13, BLAM OM 160 ES 20, BLAM W 165 R2. 2024-04-10 Магнитола Prology PRM-120 Poseidon.
Какой из моноблоков Art Sound XE 1K или Helix Xmax 1.2?
Планирую менять фронтальную аккустику в vw Tiguan . Рассматриваю . . . . . Всем привет.здох старенький ALPINE PMX-F 640.Нужна замена.тыл AMP MD 6.5, фронт BEST BALANCE D6.5 C.нашёл б/у ETON ECC 500.4 и AUDISON SR . . . . . Делюсь впечатлениями, заменил ESB Audio 3.90 на Focal MR ES165KX3 (на сайте не представлены почему то)
Женщина сразу стала чище и мягче, . . . . . Здравствуйте, подскажите пожалуйста момент, кто сравнивал so audio 165.38 с 165.28 ? Получу ли больше баса при замене на 165.38 с 28й моде . . . . .
Акустика Rockford Fosgate R152-S → Самые простые, обычные, ничем не примечательные динамики, для замены штатных в т . . . . . Усилитель Magnat Century Colors 4000 → Great amplifier. . . . . . Усилитель Eton Mini 300.2 → С этим 2х канальным усилителем D класса моя акустика заиграла так что я её менят . . . . . Автомагнитола Alpine CDE-W296BT → Эквалайзер слабый,
Фильтров мало и они не адекватные, . . . . . Автомагнитола InCar ARN-7701-4 → К сожалению на эту автомагнитолу нет рамки. То что предлагают на торговых площад . . . . . Усилитель Audison LRx 6.9 6-channel black → Габаритные размеры указаны не верно, у меня он длинной 48см! . . . . . Сабвуфер Ural МОЛОТ 10 → Отличный сабик. Играет в 1 Ом,в з/я (25-27 литров) на ура. В пользовании более 2 . . . . . Усилитель Ground Zero GZUA 6SQ → Купил в замен gzua 6.200sq-plus ждал чуда после замены и.... Всё осталось как и . . . . .
