Всем доброго дня. Вопросы есть. У кого из присутствующих на форуме имеется усь Audio System CO 650.1? С какими динамиками играет? Какое оформление ящиков и каковы впечатления? И были ли какие-либо проблемы с ним?
nesharyu
2016-04-17 10:10:20michrustЖительАдрес: ОктябрьскийСообщений: 39
ПОКА БЕЗПРОБЛЕМНЫЕ ...СОБРАНЫ ОТВРАТНО,НО ВРОДЕ НЕПЛОХО ЗВУЧИТ,ПОКА ОНИ НЕ СТАРЫЕ О ПОЛОМКАХ РЕЧИ НЕ ИДЕТ...ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ
2016-04-17 14:55:59MAY_ABRIKOSOVВетеранАдрес: ВоркутаСообщений: 2900
У меня такой ))) Раскачиваю им саб Hertz ES 300D.5 в коробе Box MTX 12 (по счастливому совпадению этот короб и по литражу и по настройке ФИ практически идеально подходит именно для этого динамика). Раскачивал этот саб и в 8 и в 2 ома. Впечатления только положительные ! Бас быстрый, чёткий, очень глубокий,натуральный и без призвуков ! Из всех сабов что я когда слышал у друзей со всевозможными усями - моя связка по ощущениям на 2 головы выше и по качеству и по громкости. Звуковое давление при высоких уровнях громкости такое, что крылья багажника начинают вибрировать и раздуваться причём так, что снаружи и за 10 метров можно увидеть это зрелище =) И услышать дребезжание металла. Завтра вот поеду за виброй, т.к. боюсь что металл устанет от таких постоянных вибраций и придётся мне приваривать к своей машинке новые крылышки )))
Ещё я с другом пробовали подсоединять к этому усю 15 дюймовый саб для звуковой давки, причём в 1ом ! Так этот усь вытянул и его в 1ом, хотя в инструкции про 1 ом ничего не сказано и мало того, судя по просадкам напряжения на конденсаторе из сети он потреблял нереальное количество мощности. И стоит отметить что при этом он не перегрелся не вырубался и даже на SPL сабе давал приемлемый для слуха бас! По качеству - абрикоса не слушай, усь сделан в германии , на всех этикетках, табличках выбито "маде ин германи" и качество сборки - на 5+ ! И что бы убедиться в этом и понять что предыдущий комент сделан человеком не видавшим этого уся живьём и не державшим в руках - надо просто приехать в магаз и поглядеть самому на него поближе. Кстати второй усь от этой же конторы (Audio System R 105.4) - тоже сделан очень качественно ! И что бы не быть голословным скажу что у меня ещё есть и третий усь в машине Alpine PMX-T320. И все уси выполнены примерно на одном уровне качества - высочайшем. )))
Про надёжность не знаю, т.к. он у меня всего несколько месяцев, но испытание в 1ом он выдержал, а это уже о многом может сказать )))
2016-04-17 20:01:02general1985ВетеранАдрес: БалашихаСообщений: 1715
Вполне исчерпывающий отзыв. Спасибо. Может еще кто поделится? general1985, вибру обязательно, а в багажнике можно и потОолще.
nesharyu
2016-04-17 21:25:37michrustЖительАдрес: ОктябрьскийСообщений: 39
Да возьму StP Bimast Bomb Premium )) По отзывам и заявкам от производителя - одна из лучших что есть на рынке ))) Весь багажник проклею, а места, где металл наиболее тонок - проклею двойным слоем, что бы наверняка ! ))
2016-04-17 23:24:56general1985ВетеранАдрес: БалашихаСообщений: 1715
Двойным слоем не надо 4 мм вибра + сплен этого будет достаточно!
На фото мой багажник
2016-04-18 20:04:24sksound55ВетеранАдрес: ОмскСообщений: 1134
Купил вчера 10 листов ))) Будет время (и тепло на улице) - на выходных начну делать багажник. Для начала крылья и крышка багажника))) Пол - на последок )) Поглядим как получится ))
Кстати передние двери у меня в два слоя завибрины... ;-)
2016-04-19 20:05:15general1985ВетеранАдрес: БалашихаСообщений: 1715
