Помогите, не проходите мимо.... День добрый, помогите с одной проблемой. Стоит моноблок Kicx AD 1.400 к нему подключен буфер айртон в номинале 1000 ват, при прибовлении громкости буфер отключается, но защита не срабатывает, горит зеленый. Мерил напряжение в момент давки где то 10-11-11,3 вольт, это нормально? Фары прям танцуют под музыку, может накопитель поставить? или бракованный усилок? Tolkach32 дай совет)))
2013-11-17 20:04:3699Adrenalin99Ведущий спецАдрес: АбинскСообщений: 226
Питание проверяйте, где то контакт плохой, типа клемма плохо обжата или место крепления массы на кузов от лака-краски почистить. Накопитель можно поставить, но сначала желательно проблему найти и устранить. Питание кабель 4 Ga по уму для такого уся должен быть.
2013-11-17 20:08:04JohnВетеранАдрес: МоскваСообщений: 4234
John масса перекинута от 4-х канальника кикс кап 49. а вот кабель питания + как раз 4GA. Протянуть отдельно минус?
2013-11-17 20:33:0199Adrenalin99Ведущий спецАдрес: АбинскСообщений: 226
Посоветую кинуть с акума на кузов дополнительный провод на массу.
Примерно 4Gа.
У меня два уся, просадок не наблюдаю, даже со светом.
2013-11-17 21:03:04Вован_22ВетеранАдрес: АлтайСообщений: 2894
Дополнительный провод кину, может генератор у меня слабый? Накопитель не поможет?
2013-11-17 21:30:2199Adrenalin99Ведущий спецАдрес: АбинскСообщений: 226
Все минусы потребителей аудиосистемы должны приходить в одну точку. Это аккумулятор авто или хороший контакт на массе, если авто не старый. Масса акума должна иметь хороший контакт с кузовом авто.
2013-11-17 22:30:15JohnВетеранАдрес: МоскваСообщений: 4234
Аккум новый, машина новая, завтра кину доп. минус на кузов и отдельно возьму с кузова на усь, Я боюсь спалить генератор....
2013-11-17 23:00:3499Adrenalin99Ведущий спецАдрес: АбинскСообщений: 226
проверте вначале сам генератор.Замерте ток без нагрузки,затем включите свет/противотуманки/печку-напряжение должно остоватся неизменным около 14,4В.Если напряжение падает-проблема с генератором.
2013-11-18 04:44:55ТокмачВетеранАдрес: Комсомольск-на-АмуреСообщений: 5338
Проведи от акб минус дополнительный на кузов, такого же сечения , что и плюс, и такой же длинны минус, что от уська на кузов. Ну и обжимку погляди.
2013-11-18 13:02:09Dyha54ВетеранАдрес: НовосибСообщений: 627
Адреналин- 11.3 вольта со светом это просто НЕТ зарядки.
Не менее 12.6- 12.8 должно быть со светом и печкой.
2013-11-18 15:36:42Вован_22ВетеранАдрес: АлтайСообщений: 2894
и еще кинь доп. провод 4Gа. или больше с АКБ на генератор
пысы : по ходу аккум у тебя слабый и (или) недозаряд
1) продублируй массу на кузов и плюс с акб на гену толстым проводом
2) заряди аккум
3) проверь гену на работоспособность
отпишись о результате
2013-11-18 16:39:49dimasikkМатерый спецАдрес: MariupolСообщений: 369
Сделайте как написал выше провеку генератора без музыки,а то насоветуют.Потом уже по проводке акустики пойдете,а то тупо сдохла у Вас интегралка на генераторе из-за того,что давали "прикурить" от работающей своей машины.СО ВСЕ НАГРУЗКОЙ НАПРЯЖЕНИЕ ТАКОЕ ЖЕ КАК БЕЗ.
2013-11-18 17:02:49ТокмачВетеранАдрес: Комсомольск-на-АмуреСообщений: 5338
Токмач- я тебя уважаю, как спеца по автозвуку, и ещё очень многих,против многих здесь- я ноль в звуке.
Но вот в электрике я немного волоку за 26 лет работы водилой.
И вот это твоё "А ТО НАСОВЕТУЮТ" немного покоробило- типа все такую ерунду Адреналину посоветовали ..........
2013-11-18 19:29:52Вован_22ВетеранАдрес: АлтайСообщений: 2894
Завтра попробую проверить генератор, сегодня не получилось, Купил провод 4 Ga кину доп. массу на кузов как и посоветовали и такой же от генератора на акб, Еще протяну отдельный минус 4Ga на моноблок, а то щас идет минус от 4-хканальника. Сегодня купил накопитель Айртон 2фарада, тоже хочу подключить.
dimasikk 1 сделаю 2 аккум новый 60А 3 гену проверю. Спасибо что советуете ребята, я больше всего боюсь за генератор, чтоб не спалить,
Вован я проверял напряжение на моноблоке в момент работы буфера. завтра проверю на акб напряжение.
2013-11-18 21:25:0299Adrenalin99Ведущий спецАдрес: АбинскСообщений: 226
Вован 22 все попробую и отпишусь.
2013-11-18 21:53:3599Adrenalin99Ведущий спецАдрес: АбинскСообщений: 226
Вован_22 без обид,просто проверку навесного оборудования нужно проводить убедившись в работоспособности основного.Дай бог,чтоб с генератором было всё ок.
2013-11-19 09:37:04ТокмачВетеранАдрес: Комсомольск-на-АмуреСообщений: 5338
Простите что поздно пишу, просто ни как времени не было..... Вообщем провел я тесты, Аккум не на заведенную 12В, генератор при вклеченном свете, печке, птф с подогревом сидений и всем че можно было включить, без музыки показал 14.4В,я думаю генератор норм. Поставил Доп. минус на кузов ток не хватило провода на доп плюс от генератора на аккум. Сегодня сделаю. Поставил накопитель 2 фарада, не знаю мало или нет, стоит кикс кап 49 и моноблок кикс Kicx AD 1.400, вот тока буфер айртон чуток мощный, 1000 в номинале.. Моноблок один раз отключился, но при Level и Bass на максимуме были,чуток убавил, щас лучше, свет фар чуток мигают, и еще свист появился в динамиках задних,раньше был, но не сильный, а щас не приятный свист.... Вроде все линейки далеко от силовых.... Вообщем такие дела... Если есть что посоветовать, слушаю)))
2013-11-21 10:58:3999Adrenalin99Ведущий спецАдрес: АбинскСообщений: 226
2013-11-21 10:59:2499Adrenalin99Ведущий спецАдрес: АбинскСообщений: 226
На задних динамиках вот такая линейка Kicx RCA-05
2013-11-21 11:03:1199Adrenalin99Ведущий спецАдрес: АбинскСообщений: 226
Всем привет. Подскажите по процеусям.
Саб hertz . . . . . Доброго времени суток, какой процеусь выбрать? Hellion HAM8.100DSP, Hellion HAM8.80DSP или SENNUOPU HIFI X12? Заранее спасибо . . . . . Приветствую всех, подскажите, какие сч выбрать. Рассматриваю варианты brax matrix ml3, blam frs 3n50+, eton onyx 80 . . . . . Ребят, посоветуйте саб для стелс установки в mercedes w205, там обьем всего 13л оказался, я сначала взял hertz cs 250 s4, но для него нуже . . . . .
