Парни привет подскажите есть возможность взять усилитель длс а6 или еос 1500 . играть будут с двумя гз 300. если можно то развернутый ответ по конкретному усилу. мож у кого был опыт сравнения.
2013-08-01 16:54:22pavel dbНовичокАдрес: москваСообщений: 10
если ценник заманчивай, то над брать.
Уси достойные.
Но на два ГЗ, надо лучше что-нибудь другого класса брать, например, ДЛС МАД 15, Каденс Олимпия, Скар, Санадаль, ДД м2В и т.д.
Если два ГЗ. Значит в ФИ.
Если в ФИ, значит давка.
Если нужна давка, нужен усь с хорошим питаловом и запасом мощности.
А и ЕОС И ДЛС относятся к более FSQ усям, т.е. и саб желательно к ним по ФСкушней.
ДВа ГЗ 300х по мне так не очень музыкальные.)
У самого таки два были и в ЗЯ и в ФИ и в бандпассе.)
2013-08-01 19:19:43KifНовичокАдрес: YeletsСообщений: 2648
ну у меня они в зя стоят и сейчас играют от мад 11 вот и хочу что то по мягче но такой же мощи. а так мож посоветуешь две 10 или две 12 на sq больше орентированные. но для не большого обьема литров 40 на двоих.
2013-08-01 21:10:27pavel dbНовичокАдрес: москваСообщений: 10
40 литров на двоих для большинства 12шек это очень мало!
Почему один саб не хочешь?)
Мало?
В SQ желательнее использовать один саб.)
Почему именно 40 литров?
2013-08-01 21:35:22KifНовичокАдрес: YeletsСообщений: 2648
одного наверное мало будет все таки иногда хочется телом чувствовать. 40 литров мое предположение так как короб не я делал а чел который с этими сабами давно работает. короб сделан во всю спинку сиденья в распор между задними стойками по этому и хочу если сабы менять оставить эт короб. я так понимаю усями делу не поможешь эт я о длс6 либо еос1500?
2013-08-01 21:48:01pavel dbНовичокАдрес: москваСообщений: 10
А как сейчас играет этот саб в 20 литрах?
Видео нет возможности как-нибудь снять?
Надо как-нибудь попробывать.
Что-то я не додумался до такого...)
Так-то есть у меня такой саб новый.
Глубины думаю точно не будет, да и будет думаю бубенть...
Я думаю этому сабу нужно минимум литров 25 с набивкой синтипоном...
А так литров 30ть.
Меньше 25ти я не стал уменьшать, посчитал, что будет только хуже.
Сейчас от какого уся играют?
Что за машина?
Что слушаем?
Не знаю почему вам одного мало...
ГЗ 300 в правильном фазике от хорошего уся телом сразу прочувствуешь.)
А на двух 145 дб думаю можно снять.
Сейчас ящик с перегородкой? т.е. сабы играют на разные объёмы или на один?
Быть может попробывать один саб послушать в ФИ?)
Выкрутить один саб, запилить туда заглушку и в неё порт врезать и завернуть.)
А так я знаю только один саб который играет в таком объёме и даже меньшем.
Это CDT QES 1220.
16-20л ему нужно.
2013-08-01 22:17:02KifНовичокАдрес: YeletsСообщений: 2648
короб без перегородок. давит нормально. синтипон внутри присутствует.усь длс мад 11.слушаем все подряд.видоса нет да он и не передаст такие вещи надо в живую. есть гулкость.
2013-08-01 22:25:19pavel dbНовичокАдрес: москваСообщений: 10
мож мне просто этот увеличить короб?
2013-08-01 22:38:50pavel dbНовичокАдрес: москваСообщений: 10
По-хорошему замерить нужно точный объём твоего короба.
Если он простой формы, то померь чистую длину, глубину, ширину и перемножь.)
Если короб сложной формы, то надо какие-нить плотные полиэтил. мэшки большие искать, в несколько слоёв и воду в ящик заливать.
Быть может сабы перевернуть и поставить магнитами нуружу.
Есть такая возможность?
Правда посадочное место придётся увеличивать, потом обратно уже не поставишь, краяшек тоненький будет, будет не гуд.)
Если сабы ставить горшком вверх то ещё литров 5-6 прибавится, гудеть должен поменьше.
Не знаю как они сейчас от вас играют от Мада 11.
Так-то должно уже не плохо быть.
Но усь им нужен всё-таки посерьёзнее с запасом. Лучше Мад 15й.
Я давно подключал таких два от Чэленджера 1000-го, так гейн выкручен на максимум и по ощущением сабам можно ещё поднаволить...)
Да и многое зависит от салона/кузова авто.
Видос не передаст, на на ютубе видно, даже когда снимают на говённый мобильник, саб играет хорошо или не очень, даже по ходу дифузора видно.)
А если к компу подключен нормальный муз. центр или саб, то даже и слышно очень хорошо, когда снимают на хорошую камеру.
Так то понятно, что микрофон срёт.)
2013-08-01 22:51:03KifНовичокАдрес: YeletsСообщений: 2648
машина хетч. на усе гейн чуть больше половины больше слушать уже не возможно. короб с наклоном.питание кг50 и плюс и минус акум xs.
2013-08-01 23:03:08pavel dbНовичокАдрес: москваСообщений: 10
всё по-взрослому!)
ХЗ, правильно говоришь, надо слушать вживую!)
но я думаю, всё-таки объём увеличить до 50ти чистыми!
2013-08-01 23:19:12KifНовичокАдрес: YeletsСообщений: 2648
будем думать как это сделать. СПАСИБО!!!!!!!!! хорошее и правильное питание залог здоровья)))))))))))))))))))))
2013-08-01 23:24:00pavel dbНовичокАдрес: москваСообщений: 10
+1
сфоткай короб, вместе подумаем. )
Если есть возможность то увеличвай сразу до 60 л.)
Или до 90 л. и делай ФИ, тогда попутаешь от услышанного.)
Перейдёшь на СПЛ.) Тем более питалово уже по это дело заточенно...)
Усь потом возьмёшь хороший.
Например, JL Audio 1000/1.
И будет счастье.)
2013-08-02 09:29:10KifНовичокАдрес: YeletsСообщений: 2648
2024-05-19 Сабвуферы DD Audio: DD Audio VO-W710 D2, DD Audio VO-W710 D4, DD Audio VO-W712 D2, DD Audio VO-W712 D4. 2024-05-18 Акустика AMP SWG-200MB. 2024-05-17 Сабвуферы DD Audio: DD Audio LE-DF-SL608.1, DD Audio LE-DF-SL610.1, DD Audio LE-DF-SL612.1. 2024-05-16 Акустика Ground Zero GZCT 20N-PRO. 2024-05-15 Сабвуферы Ground Zero: Ground Zero GZIB 2.12SPL, Ground Zero GZIB 2.30BR. 2024-05-14 Акустика Ural АС-А25ВЧ АВАНГАРД.
Здравствуйте, вопрос возможно не совсем по теме, но вдруг кто знает, у меня бмв е60 стоит процеусь и триома оптика, установлен не штатный . . . . . Доброго времени суток, товарищи. Имеется система: ГУ аура 79, фронт herz ck 165l, пищи от Гу, миды и саб opus 300 bx от усилителя amp pro . . . . . Помогите, сна нет!
Lexus RX400h Mark Levinson помер и хочу его полностью поменять.
Уже есть: голова процессорная pioneer S620bt
Усилите . . . . . Всем здравия! Уважаемые форумчане просьба направить в нужное русло. Имею след: мафон Pioneer Carozzerria 7400, усь Mosconi as 100.4, перед . . . . . Здравствуйте. Хочу установить ГУ с андроид в киа оптима 2013. Устанавливал у Вас ГУ kenwood и усилители. Какие модели ГУ подойдут. Рассмат . . . . . Подскажите ,Хочется выбрать нормальный саб 12 играть пока что будет от 4 канального усилителя гз 4 шд на форумах стали хвалить dego 12 . . . . . Добрый!
Получилось взять BLAM L 165 . . . . .
Автомагнитола Pioneer FH-X840DAB → Манитола просто бомба. Советую не пожалеете . . . . . Усилитель Supra SBD-A4120 → Впринципе хватает, стоит 2 пары barracuda 165 играет громко и сочно в меру цены . . . . . Акустика Steg QK1 → Приятно удивили, действительно очень хорошие твитеры! Оптимальная частота среза . . . . . Усилитель Resolut X8-DSP → Лучший по звуку и мощи из всех процессорных, что я слушал. . . . . . Автомагнитола InCar TMX2-7709-3 → 1я была поменяна по гарантии со скандалом, так как зависала постоянно. Дает шумы . . . . . Акустика Steg SQ32 → Пищалка вообще бомба. Очень сочно, детально, низко и громко играет. За свою цену . . . . . Сабвуфер Kicx Sound Civilization Q250BPA → Очень хороший ,жирный басс,все были удивленны а особенно мощностью для данного р . . . . . Акустика Morel Tempo Ultra 602 MkII → После долгого поиска перебором подходящих мидбасов (8 пар за 5 лет) остановился . . . . .
