Мужики , помогайте, появился Ground Zero GZRW 30SPL , хочу собрать ЗЯ, какой минимальный объем можно сделать, так как место ограничено и чем будет лучше раскачать и во сколько Ом, сумасшедшее давилово не требуется , нужно что-то среднее, думаю в 4 Ом
Буду заказывать усь выбираю Kicx QS 1.600 или Lightning Audio LA-1600MD ? А может вы что-нибудь предложите
2013-03-03 21:10:40ФокусникМатерый спецАдрес: МоскваСообщений: 466
Тогда уж Kicx QS 1.900, в нем будет 600Вт на 4Ом. Вполне нормально
2013-03-03 21:15:29KidjessВетеранАдрес: КрасноярскСообщений: 541
Я понимаю у ГЗ номинал 500, хотя пишут 1000, а у Kicx QS 1.900 номинал при 4 Ом 900, а Вы как думаете на сколько Ом будет лучше подключить и про объём не подскажете ,?
2013-03-03 21:18:40ФокусникМатерый спецАдрес: МоскваСообщений: 466
Вот поэтому я и написал Kicx QS 1.900, потому что реальных ватт в нем примерно 600, и то при 14.4В.
Насчет миним. короба не знаю, но ЗЯ делают 28-30л
2013-03-03 21:21:23KidjessВетеранАдрес: КрасноярскСообщений: 541
Подключение в 4Ом
2013-03-03 21:22:35KidjessВетеранАдрес: КрасноярскСообщений: 541
Я понял, спасибо , никто не пишет реальные цифры)), а у ГЗ номинал 500 правильно?
2013-03-03 21:23:10ФокусникМатерый спецАдрес: МоскваСообщений: 466
1000 Вт номинал
2013-03-03 21:25:34KidjessВетеранАдрес: КрасноярскСообщений: 541
Kicx Kap 29 Ma 23 от длс лучше 2х канальники ищи что бы мостом на 4ома давали не менее 300ват....от 20-25 сделай объём
2013-03-03 21:25:46KosoyВетеранАдрес: КалугаСообщений: 8452
QS 1.900 по тестам АЗ 507ватт в 4ом выдает при 14.4В..просто к сведенью
2013-03-03 22:12:39адреналинМатерый спецАдрес: риддерСообщений: 383
может внимательней будем смотреть.
507Вт при 12.5В
2013-03-03 22:15:08KidjessВетеранАдрес: КрасноярскСообщений: 541
