Ребята расстроился ващее ппц ! подскажитекароче купил буфер Alpine
SWR-1243D box и под него посоветовали в магазине уселитель Alpine
MRX-M50 подключили там я уехал домой приехал включи и вообще расстроился ппц как багажник открываю буфер вообще не играет как я бы хотел ну играет конечно но не очень в салоне да бухает но все равно че то не так у меня был до этого Kicker
VC12 и уселок Kicx
QS 2.95 качал в приоре ппц как богажник весь трещал а когда негров врубал ваще ппц багажник с номером ваще прям тын тын ! а щас купил что то не то ! я вот не пойму на каробке написано уселок 1100 ватт макс а выходная мощность на 2ом 500 это как понять ? уселок типо 500 ватт чтоли ? подскажите плиз может если мостом подключить лучше будет играть ?? хочу чтоб хотя бы багажник рвал как раньше !
2012-05-12 00:09:46coldat16НовичокАдрес: москваСообщений: 20
500 ватт да в 2 ома))) саб у тебя подключен параллельно или последовательно)))) если +- и+- тогда будет 8 ом качать не будет))) а если ++ и - - тогда 2 ома и качать должно)))) гейн крутил? посмотри еще проводку, если она плохая ну китайская типо мистори тогда нужная медная сила)))
Басс маньяк:)))
2012-05-12 00:29:34(Данияр)ВетеранАдрес: МоскоуСообщений: 867
да да братан проводка мистери покупал ! я просто вообще не понимаю ! значит 1 ом это 1000 ватт да?? мне мужичек там сказал типо подключить в 2 ома уселок ! они мне так подключили я незнаю как они подключили в 8 ом или 2 ом ! хочу чтоб багажник хотя бы тресся 16000 тыс отдал а толку для меня нет! я до этого 9тыс отдал и качало лучше чем щас ?
2012-05-12 00:35:09coldat16НовичокАдрес: москваСообщений: 20
и что такое братан Гейн ?? где это вообще чет читаю в инструкции нет такой функции ! и вообще его можно мостом подключить ? я когда купил кикер играл не очень потом друг подключил мостом заиграл ппц как багажник рвало уселок был на 380 ватт ! подскажи пожалуйста я просто расстроился ппц думал у меня ваще качать будет даже девушка моя сказал я када раньше к работе ее подьезжал с кикером она гооврит слышно ппц было !
2012-05-12 00:38:55coldat16НовичокАдрес: москваСообщений: 20
Саб то новый, может они на всю и не включали, чтоб раскачался получше.
Я за 16000 тыс. тоже собрал, ничего очень доволен, ну конечно провода КГ-50 это сварочные плюс доп аккум гелевый.
ГУ Alpine CDE-123R, фронт Focal Polyglass 165 V1, тыл Hertz ESK 165, усь Mystery MA4.300, 2 саба Mystery MO-12S в коробе с фазиком и усь Art Sound XD 1200.1
2012-05-12 00:51:29GadrielСпециалистАдрес: УфаСообщений: 104
гейне это крутилки на усилке тоесть мощность уся открываешь, открой на проценто 80. потом остальные крутилки тоже покрути чтобы саб начал шевелится))))
твой саб только на 2 или на 8 ом, посмотри может тебе на 8 подключили? http://www.kicker.ru/support/connection-diagram/87-dualvoicecoilwiringoptions посмотри вторая схема твоя))) у усилка я посмотрел только + и - нет моста значит всю мощь выдает без моста)))
Басс маньяк:)))
2012-05-12 00:51:51(Данияр)ВетеранАдрес: МоскоуСообщений: 867
типо толкать у меня этот буфер не будет да ??? вы мне обьясните 1 ом это 1000 ватт получается ??
2012-05-12 00:53:01coldat16НовичокАдрес: москваСообщений: 20
я бы с радостью я тока ничанаю в музыке шарить ! вот почитал сам собрал ! и не качает хаахахх ни фига ) кароче мостом его нельзя чтоли подключить ? данияр дай ссылку в вконт я тебе напишу туда ты мне обьяснишь по подробнее ! я просто реально чет чуток расстроен ехал еще 150 км за этим саабом !
2012-05-12 00:56:34coldat16НовичокАдрес: москваСообщений: 20
твой саб только на 2 или на 8 ом работать будет)))) на 1 ом твой усилок выдает столько же сколько и на 4 ома 300 ватт)))) 2 ома для твоего саба надо))
Басс маньяк:)))
2012-05-12 00:57:38(Данияр)ВетеранАдрес: МоскоуСообщений: 867
http://vk.com/daniarchik ))
Басс маньяк:)))
2012-05-12 00:58:33(Данияр)ВетеранАдрес: МоскоуСообщений: 867
Вот что за люди? Почему крутизна музона измеряется тресётся багажник или нет?) ну это ж просто ппц. купи мотор с грузиком не по центру оси и будет тебе такой расколбас, что вся тачка твоя развалится в конце концов)
По делу. Нормальные сабы и усилики хотят нормального питания. Генератор, АКБ, проводка. Если мощи около 1 квт, то гену можно не менять, а вот АКБ сменить на более высокоточный (гель) можно. Провода. Идеальный вариант это проложить от клемм АКБ кабель в 2 га, нормальный, медный, а не люминиевую мистери)
Дальше усилок. Уси алпайн в принципе не фонтан) Стоят много, а толка не очень много. Стало быть у меня стоит усь мад 11 и сабжевый саб. Подключено на 2 ома (как компромис между качеством и давкой). Но так как давка для меня на втором месте, то коробка собрана закрытая. Если же юзать тот же саб в ФИ, то давило дай Бог.
У тебя не давит потому что: усил хреноватистый, недонастроенный, коробка у саба закрытая, провода хреноватистые, ну и до кучи саб новый. Лично мой и в ЗЯ можно так выкрутить, что страшно за номер и за багажник в принципе) Так что ты делай по нормальному теперь. Строй ящик ФИ, переделывай проводку, менять усь можно в последнюю очередь. И будет тебе твоя давка))
2012-05-12 08:42:23le-lexusВетеранАдрес: ОбнинскСообщений: 563
Да ни крутизну музона он измеряет, а говорит что мощи у саба нет. Грузик не по центру называется эксцентрик. Дает только вибрацию, ни какого звукового давления))) Цель у него не тачку развалить, а получить удовольствие от мощного баса. А вот насчет короба ФИ, проводов медных, и настроек усилителя здесь все верно, нужно пробовать. Размеры короба попроси у Данияра. Лично мне с размерами он помог, все работает да еще как!!! Удачи))))))))))
2012-05-12 12:36:45MXMМатерый спецАдрес: КотельниковоСообщений: 342
coldat16
1)Т.к саб новый, ему нужно разыграться, и не нужно сразу наваливать по максимуму на новый саб
2)Сопротивление если оч. хочется - можно проверить с помощью цифр.вольтметра, как не удивительно это...
3)У Вас был VC12 т.е с ФИ, сейчас ЗЯ, если хотите больше давки возьмите ФИ ящик для SWR
4)Нужно проверить - достаточно ли питания для M50, просто сейчас Вы пишите, что Kicker VC12 + Kicx QS 2.95 (а это 200 Ватт на 4 Ом мостом) переигрывает Alpine SWR-1243D + Alpine MRX-М50 ( 500 Ватт на 2 Ом) - это просто волшебство какое-то...
2012-05-12 17:23:284130ВетеранАдрес: МоскваСообщений: 909
ребят я не хочу ни кого обидеть и т д ! я не говорю что он переигрывает мощи больше это чувствуется я говорю что у меня от кикера багажник рвало даже зимой номер трищал весь есть видео могу скинуть http://vk.com/video15372409_161974877 вот посморите как играл ! я когда багажник открывал он бухал будь здарова а этот буфер багажник открыл каку будто вообще не играет ! я просто сделал один вывод щас жду вторника своего друга кто настраивал мне кикер если он не настроет так как я хотел я поеду в магазин и заберу денюжки назад либо обменяю на другой потому что это ни куда не катит продавец сказал вот этот уселок М50 хороший куда больше я ему сказал что у меня кикер был 300 ватт мне не понравилось здесь пишут лучше длс или кикс кап 29 вроде ! я хотя видео сморел как ирает буфер этот с уселком в машине все трясется у меня почему басс есть я не отрицаю но не то что нужно буфер вообще не слышно чисто колонки орут и все !мне особо качество не надо как сандаун аудио или еще что буфер должен долбить на всю ! всем моим друзьям даже не понравилось как играет ! так что я жду вторника если нет буду менять или деньги заберу ! мерить я ничего не буду мне не выступать на соревнованиях ! так что извените если грубо !
2012-05-12 18:45:28coldat16НовичокАдрес: москваСообщений: 20
мне он еще в магазине не понравился как играет я подумал вставлю к себе в машину послушаю настрою все как надо ! да и потом торопились сам не с москвы! ладно я бы багажник тресся от баса номер трищал и когда крышку бы открывал он бы бухал у меня но этого ничего нет чисто качество и все ! мне нужен жесткий бас я думаю из за проводов врядли может 500 ватт это мало было бы киловат хотя бы да я бы провода поменял если у меня 300 ватт качало ппц как а тут 500! сегодня вот поехал чуток на уселке подкрутили играет громко колонки орут ппц буфер долбит но я ожидал за такие деньги большее просто щас ждать месяц пока он разыграется потом мне ваще ничего не обменяют а тут в течение 2 недель я имею право забрать деньги или обменять на другой без обьяснения причины ! 16 тыс для меня и так дорого сам работал думал хоть качать будет как следует !
2012-05-12 18:56:28coldat16НовичокАдрес: москваСообщений: 20
Не спеши делать выводы. Дай ему размяться. Ну и насчет ФИ подумай.
2012-05-12 23:59:26ArcherВетеранАдрес: ЛипецкСообщений: 770
не пацаны я уже знаю что это не то ! да он играет но не так как мне надо ! возьму у них же с ФИ либо добавлю на другой буфер ! еще друзьям посоветовал этот магазин ! думаю моя покупка тут не последняя если конечно обменяют и все ок будет ! всем спасибо за советы а большущее спасибо ДАНИЯРУ реальный чел который может подсказать !!!!!!!
2012-05-13 01:00:31coldat16НовичокАдрес: москваСообщений: 20
2024-05-20 Сабвуферы Deaf Bonce: Deaf Bonce Apocalypse DB-4512R D1, Deaf Bonce Apocalypse DB-4512R D2. 2024-05-19 Сабвуферы DD Audio: DD Audio VO-W710 D2, DD Audio VO-W710 D4, DD Audio VO-W712 D2, DD Audio VO-W712 D4. 2024-05-18 Акустика AMP SWG-200MB. 2024-05-17 Сабвуферы DD Audio: DD Audio LE-DF-SL608.1, DD Audio LE-DF-SL610.1, DD Audio LE-DF-SL612.1. 2024-05-16 Акустика Ground Zero GZCT 20N-PRO. 2024-05-15 Сабвуферы Ground Zero: Ground Zero GZIB 2.12SPL, Ground Zero GZIB 2.30BR.
Здравствуйте, вопрос возможно не совсем по теме, но вдруг кто знает, у меня бмв е60 стоит процеусь и триома оптика, установлен не штатный . . . . . Доброго времени суток, товарищи. Имеется система: ГУ аура 79, фронт herz ck 165l, пищи от Гу, миды и саб opus 300 bx от усилителя amp pro . . . . . Помогите, сна нет!
Lexus RX400h Mark Levinson помер и хочу его полностью поменять.
Уже есть: голова процессорная pioneer S620bt
Усилите . . . . . Всем здравия! Уважаемые форумчане просьба направить в нужное русло. Имею след: мафон Pioneer Carozzerria 7400, усь Mosconi as 100.4, перед . . . . . Здравствуйте. Хочу установить ГУ с андроид в киа оптима 2013. Устанавливал у Вас ГУ kenwood и усилители. Какие модели ГУ подойдут. Рассмат . . . . . Подскажите ,Хочется выбрать нормальный саб 12 играть пока что будет от 4 канального усилителя гз 4 шд на форумах стали хвалить dego 12 . . . . . Добрый!
Получилось взять BLAM L 165 . . . . .
Автомагнитола Pioneer FH-X840DAB → Манитола просто бомба. Советую не пожалеете . . . . . Усилитель Supra SBD-A4120 → Впринципе хватает, стоит 2 пары barracuda 165 играет громко и сочно в меру цены . . . . . Акустика Steg QK1 → Приятно удивили, действительно очень хорошие твитеры! Оптимальная частота среза . . . . . Усилитель Resolut X8-DSP → Лучший по звуку и мощи из всех процессорных, что я слушал. . . . . . Автомагнитола InCar TMX2-7709-3 → 1я была поменяна по гарантии со скандалом, так как зависала постоянно. Дает шумы . . . . . Акустика Steg SQ32 → Пищалка вообще бомба. Очень сочно, детально, низко и громко играет. За свою цену . . . . . Сабвуфер Kicx Sound Civilization Q250BPA → Очень хороший ,жирный басс,все были удивленны а особенно мощностью для данного р . . . . . Акустика Morel Tempo Ultra 602 MkII → После долгого поиска перебором подходящих мидбасов (8 пар за 5 лет) остановился . . . . .
