Такой вопрос: машина BMW X5 53й кузов, голова alpine 117(+процессор h100),в штатных местах установлена акустика(поканалка) фронт DLS UP5i, тыл тоже dls коаксиалы для подъигровки, сабвуферы 2 бостона g210, 2 усилителя: alpine pdx 5(тыл и 2 саба,+свободный канал ) Eton ECC 500.4(фронт). Играет нормально, но меня не устраивает. Нужно превосходное качество и очень громкий звук. Посоветуйте пожалуйста что-нибудь т.к в музыке я вообще не шарю,подумываю над 3х компонентной акустикой.(голову и сабы желательно оставить усилки готов приобрести) Присмотрел пока пищалки http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=Supremo
и еще такой вопрос сабы играют нормально но pdx выдает всего 300 ват мощности на оба,а они каждый по 300 номинал есть смысл поставить к ним моноблок?
2012-04-20 02:30:07ZeXeRНовичокАдрес: ВолгоградСообщений: 2
Интересная делема!!! если спереди штатно можно поставить калонки только 13см и пропиливать нехочется то я бы всё переделал!!! как я себе вижу два варианта развития
Гу Р3100DVD+проц-DEQ6600,фронт Tempo6, тыл миды Morel Hibrid, Усь Eos4.1,Саб Самопальный)))
2012-04-20 07:33:06SorbotМатерый спецАдрес: Ноярьск ЯНАОСообщений: 253
Первый трех компонентка раз хочется качесвенного звука но Магнитола 3-х компонентку не потянет если на это не обрашать внимание то купить 3-ху и расположить 1) пишалка средник -спереди, Мидбас в заднюю дверь 2) пишалка средник -спереди Мидбас в подсидельник спереди, на зад тоже что-нить можно.
2012-04-20 07:45:43SorbotМатерый спецАдрес: Ноярьск ЯНАОСообщений: 253
Второй двух компонентку хорошую или отдельно пиши и мид! (при данной ГУ будет даже лучше чем 3-х компонетка) миды в короб под сиденье раз хочется громко и качественно, на зад что нибудь смотря что спереди будет
2012-04-20 07:54:30SorbotМатерый спецАдрес: Ноярьск ЯНАОСообщений: 253
по мне разумней на втором варианте остановиться взять пиши Eton CX280V и мид Morel Elate & Supremo оставить усь ECC500 под фронт аккустику остальное продать взять норманьный саб Ground Zero и усь к нему, на усмотрение, назад можно перенести длс от бывшего фронта но к ним ещё усь нужен, можно конечно Алпаин оставит на ДЛс-ки)))
2012-04-20 08:15:34SorbotМатерый спецАдрес: Ноярьск ЯНАОСообщений: 253
гу можно оставить проц на замену как миин 600ый или 700ый поставить,бэха большая машина я бы посоветовал 3ку с переди и на подзвучку поставить какой нить мид в задние двери к примеру мид Morel Supremo 6 SW+Morel CDM54+EOS Al 267 или тоже морель пиколо!!! усь на фронтальный мид и тыловой GZNA 4350X СЧ и ВЧ пустить через пасс кросс от уся EOS 150 AB или Sinfoni Amplitude 45.2 к примеру или 90.2!!!на сабовую связку можно пустить итон
2012-04-20 11:20:24KosoyВетеранАдрес: КалугаСообщений: 8452
Проц на замену или лучше ГУ поменять? И мидбасы 16 брать или 22 получше будут? И ВЧ если брать какие лучше супремо, пикало или пикало 2?
2012-04-20 15:18:37ZeXeRНовичокАдрес: ВолгоградСообщений: 2
Всем привет. Подскажите по процеусям.
Саб hertz . . . . . Доброго времени суток, какой процеусь выбрать? Hellion HAM8.100DSP, Hellion HAM8.80DSP или SENNUOPU HIFI X12? Заранее спасибо . . . . . Приветствую всех, подскажите, какие сч выбрать. Рассматриваю варианты brax matrix ml3, blam frs 3n50+, eton onyx 80 . . . . . Ребят, посоветуйте саб для стелс установки в mercedes w205, там обьем всего 13л оказался, я сначала взял hertz cs 250 s4, но для него нуже . . . . .
