Слышал что колонки есть какието очень громкие! Какая то эстрада! В магазинах спрашивал но никто ничего не может сказать:( кто что знает? Помогите пожалуйста!
2011-09-17 17:01:30ПриораНовичокАдрес: СаратовСообщений: 4
гаденс и драгстер если надо у меня есть
чуйка под 100db у них
150+
2011-09-17 17:06:04ALPINE020Матерый спецАдрес: краснодарСообщений: 350
А можно по подробнее марку и какова цена на них?
2011-09-17 17:37:08ПриораНовичокАдрес: СаратовСообщений: 4
Hertz SV 250, Soundstream SM8-100, Beyma PRO6MI, Dragster DMX 6, Cadence CVLM...
Это всё громкое! Но нужно понимать, что это не полноценные мидбасы! Т.е. они не басят, у них высокий резонанс, т.е. они больше смахивают на СЧ. Если будешь ставить что-нить наподобе то необходимо будет дополнить мидбас (16-20см), а то и несколько!
Профессиональная акустика почти вся состит из громких динамиков!) С высоким чутьём, но они низкодобротные ящичные и такие же с высоким резонансом...
2011-09-17 18:37:20KifНовичокАдрес: YeletsСообщений: 2648
А если их в подсидельники поставить? Или полюбому ченьть надо басистое? 20-ку например...
2011-09-18 00:31:34ПриораНовичокАдрес: СаратовСообщений: 4
Приора привет!на Автосаратов зайди там есть Лёха47ака и Николай Термит79 они обьяснят как сделать громкий фронт ,если ты был на Автозвуке в мае то наверн видел как у Алексея47ака лобач вылетел на Лансере от третьего саба
2011-09-18 02:20:23JVCСпециалистАдрес: RossiaСообщений: 84
Под сидушками, литров 8-10 только наскребёшь!
Для большинства 20к 10л - это мало!
В таком объёме только 16см будут сильно не горбя играть с нужных нам частот, хотя.... можно что-нить попробывать и с 20ми: например у CDT что-нить поискать или Аудиосистем AX 08FL! А в двери постаавишь например Драгстеры DMX 6 или 8, а может и пару..)
Но чтобы вкрячить аккуратно 20ку придётся переделывать сидушку, например нижнюю дугу нарастить (немного сварочных работ)) и сделать сидушку повыше!)
Но результат того стоит!
2011-09-18 02:22:05KifНовичокАдрес: YeletsСообщений: 2648
Всем большое спасибо за ответы! Респект и уважуха! На автозвуке был на до конца не достоял дождь начался сильный... Это наверное тот ланцер с карбоновым капотом и багажником и аэрографией как пазлы?
2011-09-18 10:00:56ПриораНовичокАдрес: СаратовСообщений: 4
всем привет.хотел добавить о своей системе- -спецы этого форума мне помогали собрать ее--за что огромное спасибо...получилось и громко и качественно и наверно даже не надо саба., после прослушивания в 12 часов- на ниже среднем уровне(ехал с крыма) ,слушал мп-3 больше 200 бт-(инструменталка ,обработанная классика, немного легкого рока-смоки ит.п.)-качество очень даже-а после поставил СД лиценз.- вооще бомба! Мои попутчики заставили сделать погромче и мы почувствовали всю прелесть звука! низы как хорошо били в грудь!
Итого: подсидельники 5.5 литров фанера 18мм-Морели гибриды(16дюйм),усь-ЕОС150(2-кан)
кроссы - самодельные -Николай из Москвы делал,ГУ -пион 9800 бт.
Для полноты -возможно??? добавлю саб-но пока не вижу в этом обходимости.
Хочу знать больше!
2011-09-19 13:52:45МАЛЖительАдрес: belgorodСообщений: 62
интересно почему херц spl 25см дешевле чем 20см???
2013-02-04 02:04:5105-ХасНовичокАдрес: ХасавюртСообщений: 3
